Renault Scenic 1.6 v8 1999
marb195
Jestem potencjalnym nowym użytkownikiem tego Forum.
Pozdrawiam Wszystkich sympatyków Renault serdecznie.
No i oczywiście prośba, ponieważ nie mam jeszcze samochodu w ogóle a Renault w szczególności, proszę wszystkich ludzi dobrej woli o poradę przy zakupie tego samochodu:
http://otomoto.pl/renault-scenic-z-gazem-C7026165.html
Za wszelkie sugestie i porady z góry dziękuję.
Ogólnie robi dobre wrażenie, mam jednak dwie uwagi:
1. Kierownica z modelu po liftingu, albo wymieniona, albo już się załapała na liftingowe zmiany.
2. Silnik, nie wiem jak masz zamiar używać tego auta, ja mimo wszystko bym poszukał czegoś mocniejszego. 75 KM w Scenicu to nie jest dużo.
Reszta chyba ok, jak masz niedaleko (a widzę że masz), podjedź, obejrzyj i decyduj.
Pozdrawiam <ok>
wygląda na tego po liftingu gdyż zegary też ma od nowego. Co do silnika to wersja 8V miała 75KM a tu jeżeli jest po liftingu to silnik jest 16V a wtedy ma więcej mocy. Przynajmniej tak mi się wydaje że silnik też powinien być z fazy II (patrząc na scenica Robaka)
Dziękuję za zainteresowanie, wątpliwości mam jednak nadal sporo, ponieważ właściciel tego samochodu jest drugim jego posiadaczem w Polsce i sprzedaje go po zaledwie pół roku użytkowania. Obawiam się czy nie jest to samochód po remoncie w kraju i jego właściciele pozbywają się go, bo jest z nim coś nie tak. Elementy z nowszego modelu pojawiły się w nim fabrycznie ??? czy też przy okazji np. właśnie naprawy powypadkowej ??? Jak to sprawdzić ???
lepper_pl, przecież to buda z S I PH 1 i nie da sie jej pomylić z HP 2 inne reflektory przód to samo z tyłu, inna linia maski.
Co do auta to na scenica zdecydowanie za mało koników.
Zorientuj sie też ile on juz na tym gazie przejechał bo auto ma 186kkm.
Piok, w 99 roku zdarzały się Sceniki phI z silnikiem 1,6 16V (od marca, ale nie jestem pewien). Tutaj jest szansa że może być 1,6 ale 90 KM.
Jest to możliwe, ale najlepiej sprawdzić to po numerze VIN.
Czy była robiona blacharka powie Ci serwis, albo chociaż poproś o pomoc znajomego blacharza (Twojego znajomego, nie tego którego poleci sprzedający <ok> )
Piok, w ramach sprostowania bo faktycznie się źle wyraziłem,
Wygląda na poprawioną wersję pierwszej edycji czyli taką co posiada fabrycznie zamontowane elementy z ph2. Ale wtedy silnik też powinien być z ph2 czyli mieć chyba 102KM
lepper_pl, 107 km ale przy 1,6 16V jak u mnie, ja mam identyczny model, kolego marb195, lepiej poszukaj z silnikiem 16 zaworowym, ten który jest w ogłoszeniu jest za słaby do scenika zwłaszcza że właściciel jasno opisuje że to 75 KM czyli wersja silnika K7M 720
W pierwszej chwili myślałem że to mój szczeniaczek, czyli wersja Calenido 03/99 ale po bliższym się przyglądnięciu mam niejakie wątpliwości. Co do posiadanej wersji mogę powiedzieć, że jest to mechanicznie phII ale nadal w starej budzie.
Co do tego ze zdjęć to jest jakiś trochę pokombinowany, niby pisze że elektryczne szyby, ale z tyłu na korbkę, kierownica na 100% jest wymieniona, liczniki również.
No i jak koledzy piszą powyżej 75KM to trochę za mało. szukaj z silnikiem 1,6 16V -~110 KM, ale z drugiej strony do spokojnej jazdy, bez wygłupów, wystarczy.
