podgrzewa?
maol
Witam. mam na razie nie wieki problem ( tak myślę), a mianowicie w moim scenicu odkąd temperatura spadła słychać jakby załączał się przekaźnik z lewej strony kierownicy . Dzieje się to wtedy gdy tem. otoczenia jest po niżej 6°C a silnik jest zimny. To coś się załącza i wyłącza i tak kilka razy aż sinik nagrzeje sę do trzech czterech kresek na wyświetlaczu .Przy tym obroty nieznacznie rosną i maleją. Podczas tego zjawiska gdy auto ma włączone światła widać pobór prądu nieznacznie przygasają . Bardzo proszę o wskazówki . Pozdrawiam.
Mam lecz nie jest ustawiony na odzszranianie . A do tego na jesieni postanowiłem wymienić odczynnik w klimie pojechałem do NurAuto i po wymiwnie za dwa dni klima zdechła więc zareklamowałem ,znowu napełnili sprawdzali ultrafioletem było ok. i za kilka dni znowu pusta a przed wymianą było ok.
To kolego cyka ci przekaźnik grzałek oporowych ogrzewania wnętrza auta.Ja mam to samo i długo dochodziłem co się dzieje z tym przekaźnikiem.Po uruchomieniu samochodu jak jest zimno załączają się grzałki elektryczne w tym samym czasie obroty silnika podwyższają się (jak przy użyciu klimy).Grzałki nagrzeją się i wyłączą obroty silnika spadają.I tak cały czas aż temperatura płynu w silniku osiągnie ok 60 st.
  • 2 lata później...
tez mam takie urzadzenie w swoim scenicu 1.5Dci , ale raczej nie działa :) Czy jest jakaś specjalna metoda na jego załączanie, czy może muszą byc spełnione jakieś specjalne warunki ???
z góry dziekuję za ewentualne podpowiedzi
pozdr
Tomek
To ja mam pytanie zbliżone troszke do tego czy odszranianie tylniej szyby jest zależne od temperatury jaka jest na zewnątrz. Pytam bo od tygodnia posiadam samochód, ale wiem że raz mi się załączyło podgrzewanie lusterek i tylniej szyby a teraz jak jest w granicach 8 stopni wygląda to tak jak by nie działało. Patrzyłem na bezpieczniki i znalazłem ten od podgrzewania lusterek czy jest jeszcze gdzieś jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za to lub gdzie znaleść przekaźnik.
Proszę o pomoc
Temat grzałek był już na forum i dzięki temu od ostatniego weekendu też już takie mam w swoim aucie.
1. Jak sprawdzić czy mam auto z grzałkami:
a. sciągnąć kawałek plastiku/osłony przy pedale gazu (analogicznie jak do filtra kabinowego tylko po drugiej stornie)
b. szukać wtyczki z grubymi przewodami (2xczarny + 3 różowe/pomarańczowe)
c. odpiąć wtyczkę i sprawdzić, czy jest wpięta w grzałkę (metalowe łączówki), czy tylko w plastik (brak grzałki, ale auto przygotowane do podłączenia)
2. Kiedy włącza się grzałka:
a. silnik pracuje
b. wentylator kabiny pracuje
c. zadana temp. >20 st.C. (klimatronik). w manualu konieczne przekręcenie gałki na kolor czerwony
d. temp. zewnętrzna < 5st.C.
e. temp. w kabinie <10 st.C. (tylko klimatronik), bo w manualu nie ma pomiaru temp. w kabinie
f. temp. płynu <65 st.C.
I po ok. 400 metrach robi się ciepło w kabinie :D
K.
