kszy-hu Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 Bywa, że jak się założy opony na inną stronę lub oś samochodu niż były w zeszłym sezonie to mogą być głośne. Nie wiem czy przestrzegasz tej zasady. Ja zawsze je oznaczam po zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hcm Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 jak przechowywać w garażu felgi z letnimi oponami i jakie ciśnienie ma być w tych oponach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 Najlepiej na stojaku - ciśnienie takie jak było. Jak nie masz stojaka a masz miejsce, to kładziesz na płasko koło na kole po 2 szt. a jak nie masz miejsca to robisz stos z 4 szt. Koła układasz z dala od okna i źródeł ciepła. Ja swoje jeszcze dodatkowo przykrywam - mam taką starą wielką kapę ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 hcm, ja mam w garażu wmontowane w ścianę pręty średnicy 12mm, długości około 25 cm. Wystający ze ściany pręt jest z końca nagwintowany M12 na długości 10 cm. Na każdym takim pręcie, wisi jedno koło powieszone na otworze po śrubie. Zakręcone jest nakrętką motylkową, pod nią jest podkładka stalowa, śr. zewnętrzna 40mm. By podkładka nie uszkodziła felgi, podłożyłem pod nią przewierconą zakrętkę, z butelki 5l, po wodzie mineralnej. Taki sposób przechowywania moim zdaniem jest najlepszy, ponieważ opona nie jest obciążona, nawet ciężarem własnym, a i niewykorzystane miejsce na ścianie zagospodarowałem. (na 1 zdjęciu nad kołami widać, rozkładaną drabinę, tu zostało wykorzystane miejsce na suficie, ale to już inny temat.) [center:256f3d8e85][/center:256f3d8e85] [center:256f3d8e85][/center:256f3d8e85] [center:256f3d8e85][/center:256f3d8e85] [center:256f3d8e85][/center:256f3d8e85] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hcm Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 ja myślałem o drewnianym kołku o średnicy mniejszej niż 60mm, przewierconym w środku i zamocowanym w ścianie, na takie cztery kołki chce nadziać felgi, ale delikatnie i czymś zabezpieczyć. wtedy taka felga z oponą nie dotykałaby ściany. a ciśnienie jak pisał prezes bez zmian, bo mi mówiono ze zmniejszyć do 1,5 bara. gojgien, pomysł fajny ale czym i jak wyczyściłeś felgi w środku ? ? ? ?ja próbowałem nawet ciepłą wodą i dalej syf jest w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 czym i jak wyczyściłeś felgi w środku nie mam z tym problemu, ponieważ każde mycie auta, to także dokładne mycie felg. (nawet w środku) Jest z tym trochę roboty ale robione regularnie, podnosi estetykę. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielonypan Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 noooo- żeczywiście czyste, chociaż ja to pracy unikam jak ogień wody i dlatego wybrałem firmowe alusy z klapką każda myjnia doczyści i brak niesmaku po wydaniu dyszki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gacek_fm Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 Nie wiem na ile to jest dobre dla felgi ale mocno zabrudzone nawet smarem czy innymi syfami felgi chłopaki z myjni spryskują elektrolitem do akumulatorów i po kilku minutach przelatują karcherem. ! Nie testowałem u siebie więc nie znam ewentualnych skutków ubocznych. ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Columb Opublikowano 17 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 mam takie pytanko czy do scenica moga byc zimowki w rozmiarze 175/70 R 14?? wiem ze troche za niskie beda wzgledem ksiazkowych 185/70 R14 ale dostalem piekny komplet i szkoda zeby lezal. jak za male sa to sprubuje je zamienic na ksiazkowe rozmiary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Columb, rozmiar posiadanych przez ciebie oponek zawiera się w granicach dopuszczenia do 3% jeśli 175 to profil powinieneś mieś 75 ale jak dostałeś to poco się przejmować zakładaj i jeździj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Columb Opublikowano 21 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 a czy dla scenica 175 to troche nie za waskie?? nie chcem zeby z drogiej strony nie trzymal sie drogi. I czy nie bedzie smiesznie wygladal na takim profilu. oponki ktore dostalem o GoodYear UG 5. bierznik 7mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 wystarczy na zimę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Columb Opublikowano 26 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2007 noi przez moj blad wzrokowy oponki o ktorych pisalem bylem zmuszony zamienic gdyz przy zakladaniu okazalo sie ze maja profil 80 anie 70 jak myslalem :-P i niestety moglyby obcierac z tylu gdyz sa duzo wyzsze niz powinny. I przez taka wlasnie wpadke wulkanizator zamienil sie ze mna (bez zadnej doplaty) na inne. Scenic zostal obuty w 195/65 R14. Nareszcie spokojniej na duszy bede jezdzil. Tylko dziwi mnie czemu przednie kola wygladaja jakby bylo w nich malo powietrza a napompowalem 2,3??? moze jeszcze dac do 2,4 zeby mi sie boki nie powycieraly pierwsze??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spitfajer Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 Ciśnienie masz dobre , tak opona będzie wyglądać , jak za bardzo zwiększysz ciśnienie to opona będzie się bardziej zużywać środkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mickey33 Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 Powoli dojrzewam do decyzji o zmianie na zimówki - może za tydzień? Myślę, że lepiej wcześniej bo potem straszne kolejki. zimówki Kleber 195/65 R15 letnie Goodyear 205/55 R16 Co do zimówek to naprawdę godne polecenia, ciche, dobrze jeździ się nimi po śniegu, autko na nich bardzo poprawnie trzyma się drogi na oblodzonej nawierzchni. Natomiast jeśli chodzi o goodyeary to posiadają wszystkie zalety jakie powinne mieć dobre opony - może oprócz tego że zaczynają być dość mocno słyszalne powyżej 100 km/h. Wszystkie te dane dotyczą jazdy scenikiem, wrażenia z jazdy innym autkiem na tych gumkach mogą być inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
