tylnie pasy bezpieczeństwa = problem z napin
Witam, mam problem z ściągaczem tylnich pasów bezpieczeństwa, a dokładnie środkowego. Po opuszczeniu tylniej kanapy nie mogę jej z powrotem ustawić z uwagi na napięty środkowy pas :evil: . Czy jest to spowodowane blokadą pasa? Czy może uszkodzeniem napinacza? Jeszcze jedno czy może ktoś wie jak się samemu dostać do wnętrza tylniej kanapy, niby jest zamek ale jakoś nie mogę znaleźć suwaka.
  • 4 miesiące temu...
Dopasuj zamek z używanego innego np z polaru, ważne aby szerokość zszywki pasowała. Nakładasz od strony lewych drzwi języczkiem do środka. Przy zamykaniu przeciągnij przez oczko np miękki przewód i zaciągaj korzystając z przewodu. Inne szczegóły w 365-MEGANE-7.pdf (serwer) ;-)
Witam, mam problem z ściągaczem tylnich pasów bezpieczeństwa, a dokładnie środkowego. Po opuszczeniu tylniej kanapy nie mogę jej z powrotem ustawić z uwagi na napięty środkowy pas :evil: . Czy jest to spowodowane blokadą pasa? Czy może uszkodzeniem napinacza? .
Jest to spowodowane zablokowaniem pasa. Należy odkręcić mocowanie dolne pasa, które znajduje się pod siedzieniem. Trochę ciężki jest dostęp, ale jak bedziesz miał dobry klucz, to dasz radę. POWODZENIA :)
  • 7 miesięcy temu...
