komputer pokladowy
Witam! Mam problem z komputerem pokladowym w megance 1,9 dci z 2001 r-po wymianie pompy palwa komputer przestal pokazywac ilosc kilometrow pozostalych do przejechania na paliwie ktore pozostalo jeszcze w zbiorniku. Pokazuja sie kreski tak jak w chwili gdy zapali sie kontrolka rezerwy-vzy mozna go samemu zaprogramowac na te funkcje_dzieki! :lol:Probowalem na 5 minut nie pomoglo!
  • 4 miesiące temu...
Dolacze sie do pytania poniewaz koles robil cos w aucie kopem ale nie udalo mu sie i oprocz tego bledu ktory byl pokazaly sie kreski migajace zamiast ilosci kilometrow do konca paliwa. odlaczenie aku nic nie dalo, a pod kompem nie ma zadnych takich problemow.
Jak to i gdzie to zbadac. Czy lunch x431 da sobie rade z tym??
jestem nowym użytkownikiem Reni Scenic I ph II DCi 2002 przekopałem całe forum i mam podobny problem tyle tylko że nie wiem jaka była przyczyna ponieważ w takim stanie zakupiłem swoją Renię po prostu nie sprawdziłem wszystkiego (za późno trafilem na to forum <ok>, sprzedawca zarzeka się że wszystko działało
wygląda to w ten sposób:
Wyświetlacz:
- pokazuje - liczbę całowitą przejechanych km
- pokazuje - liczbę przebiegów częściowych km
- nie pokazuje (tylko kreski migają) - paliwa zużytego w litrach (a powinien)
- nie pokazuje (tylko kreski migają)- średniego zużycia paliwa w l/100km (a powinien)
- nie pokazuje (tylko kreski migają)- chwilowego zużycia paliwa w l/100km (a powinien)
- nie pokazuje (tylko kreski migają)- przewidywanej drogi jaką można pokonać na paliwie pozostałym w zbiorniku w km (a powinien)
- pokazuje - przebyty dystans w km
- pokazuje - średnią prędkość w km/h
czy Ktoś z Was rozwiązał problem lub też posiada wiedzę
-który kabelek sprawdzić od punktu A do punktu B
-być może gdzieś brakuje styku
-być może kabelek jest uszkodzony
-a moze odpowiedzialny jest za to jakiś czujnik (czy bezpośrednio ACU)
Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi i sugestie do serwisu nie chcę sie wybierać bo czytałem już kilka wątków o tym, iż szukali nie znaleźli a zapłacić trzeba
czy Ktoś z Was wie gdzie znajdę sam naprawiam SCENIC I ph II dla Diesla znalazłem kilka ale tylko dla benzynki.
New user krawcmario
masz błąd odczytu na linii pompy paliwa (ależ ładnie się to nazywa <ok> )
jeżeli chodzi o kable i ich połączenia : http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=9422
ale najpierw: wchodzisz w tryb serwisowy licznika (jak to zrobić jest na forum) i przyciskiem na desce (od kasowania przebiegów) kasujesz błędy. Kolejny krok to mała przejażdżka z prędkością ponad 40 km/h - podobno trzeba przejechać 16 km a mi np. komp pokazał odczyty po przekroczeniu 30 km/h. jak nadal nie działa to kasowanie błędów raz jeszcze i później sprawdzasz kable (pewnie wystarczy jakąś wtyczkę poruszyć).
w tryb serwisowy wchodziłem już kilka razy, błąd oczywiście się kasował ale przez cały czas w tych pozycjach, których wyświetlały mi się kreski wyświetlały się zera tyle tylko że po przejechaniu około 15-16km znów pojawiły się kreski.
W poście, którym dałeś odnośnik jest mowa o podłączeniu licznika jednak do silnika benzynowego nie znam się zbytnio na tym (czy kompy w dieslu i benzynie są takie same) dlatego wolałem zapytać raczej nie chciałbym eksperymentować z podłączeniami kabli licząc piny jak w benzynie.
Może ktoś to oficjalnie potwierdzić wówczas wziąłbym się do roboty
dziękuje za odpowiedź
krawcmario
