Jak sprawdzić czy są poduszki powietrzne?
Zakupilem na dnaich auto i tak się zastanawiam cyz jest jakiś sposób poza kontrolką aby sprawdzić czy są poduszki powietrzne, szczególnie mam podejrzenie do poduszki kierowcy, gdyz nie działa klakson i doł środka od kierownicy troszkę odstaje tzn. jest szpara, czy mozna go w jakiś sposób zdjąć ? są tam jakieś zatrzaski?
Malefisto, musisz zdjąć poduszkę. od strony liczników masz 2 torxy, odkręcasz i poduszka jest Twoja. Uważaj tylko na taśmę, chociaż jak zobaczysz że jest poduszka to nie musisz nic więcej robić.
A macie jakieś sposoby sprawdzone na trzeszczenie tej nakładki w środku kierownicy, którą się trąbi i na której jest logo renault ? Bo cholera jedna wkurza mnie swoim trzeszczeniem...
Pzdr
Techniacz, nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby ta nakładka trzeszczała. Możesz spróbować ją zdjąć i delikatnie posmarować, chociaż tam są tylko takie elastyczne i plastikowe elementy. Jak zdejmiesz to będziesz wiedział o co chodzi :mrgreen:
brak poduszek można wyczuć...jeśli nie ma poduszek,a są powkładane zaślepki,to zaślepka od prawdziwej poduchy bedzie się różniła w dotyku,jest twarda,a air bagi z reguły są miękkie,można je ugiąć,poza tym,jeśli chcemy cokolwiek wykręcać i odłączać wtyczki od AirBag'u,to kleme trzeba odłączyć od aku,bo później będzie paliła się kontrolka...
nie do końca tak jest. Kontrolka gaśnie gdy wszystko jest w porządku.
Akumulator odłącza się z prostego powodu - żeby poduszka nie wystrzeliła niespodziewanie podczas jej wyjmowania/kombinowania przy niej. Nie jest nawet konieczne odłączanie akumulatora, wystarczy że kluczyka nie ma w stacyjce bo system poduszek działa na włączonym zapłonie/silniku. Znany jest ogólnie problem z kostkami pod fotelami, gdy świeci kontrolka serv+ poduszka. Podczas jazdy może się ten błąd pokazać, a za chwilę zniknie sam, gdy brak styku w kostce zostanie usunięty.
Co do zaślepek to robią już łudząco podobne do oryginałów albo i lepsze :mrgreen:
Pozdrawiam.
  • 5 miesięcy temu...
Witam koledzy moje pytanie dotyczy czujników poduszek gdzie one się znajdują bo ostatnio zdejmowałem nadkola i od strony kierowcy pod nadkolem znalazłem jakąś niepodłączoną kostkę i ciekawy jestem co to :mrgreen:
BILU32, z przodu nie ma czujników, jest tylko sensor w kabinie przed lewarkiem zmiany biegów. Czujniki są, ale boczne. Wrzuć foto kostki, może ktoś pozna co to jest.
