wyciszanie drzwi, kable, montaż
Poza tym chciałbym zadać Ci jedno pytanie. Czy znasz lepszy sposób wygłuszenia pary drzwi za 100zł niż kominówką?
Oczywiście że znam pod warunkiem że ta suma dotyczy samego materiału.Mając 100zł można kupić 20szt mat APP 50cmX25cm (4,80zł szt. taniej już nie znalazłem) co daje mam 10 szt. na drzwi.Taką ilością można spokojnie i dość konkretnie przygotować drzwi pod głośniki.Warunkiem dobrego rezultatu jest wstawienie poprzeczek w duże otwory techniczne.
jakie dystanse mdf zamontowac ?
Nie robiłem nigdy meganki ale jest szansa że od Clio będą pasowały.Podpytaj kogoś kto robił(może czaku89 coś podpowie).Do clio wyglądają tak:
http://www.powe.com.pl/product_info.php/cP...products_id/279
Ogólnie musisz to tak zrobić żeby głośnik tak był przykręcony:
http://www.audiocar.pl/forum/files/thumbs/...k_oglny_149.jpg
tweetery wiadomo gdzie:
http://www.audiocar.pl/forum/files/thumbs/t_supek_191.jpg
http://www.audiocar.pl/forum/files/thumbs/t_supek_2_182.jpg
Szczerze mówiąc to robiłem matami APP i są faktycznie nieco lepsze, ale myślę, że dla całkowitego laika ich montaż może być nieco trudny.
Jeżeli chodzi o dystanse to do Megane Classic wchodziły zwykłe obręcze o szerokości 2,5cm:
http://www.dkxaudio.unl.pl/projekty/renault/r1.jpg
polemnik, I tak to się powinno robić :!::mrgreen::mrgreen: BRAWO.
Szkoda tylko, że nie wszyscy to rozumieją i tak potrafią się dogadać :)
Swoją drogą to pochwalcie się potem co i jak i jaki efekt uzyskaliście.
Może jakaś fotorelacja z dokładnym opisem :) :)
Witam po dłuższej przerwie :mrgreen:)
a więc tak: Zestaw helix dark blue 62.1 został zamontowany do meganki z boczkami na korbke gdzie otwór ma średnicę 13 cm :P Dodatkowo wygłuszone drzwi, i wstawione nowe radio. Ze wszystkim się uwinąłem w jeden dzień
Po koleji:
Najpierw montaż radia, wstawienie kostki iso z tyłu bo wcześniej był jakiś krzak.
Kable 2.5 mm puszczone do zwrotnic, które natomiast gdzieś wcisnąłem pod deske rozdzielczą, owinięte w grubą pianke tak że się nie ruszą i nie mają prawa stukac
Tweetery: wyciąłem otwory w maskownicach oryginalnych pod szybą, i tweetery zostały poprostu wepchnięte w dziurki, bardzo fajnie to wyszło (pokaże na zdjęciach).
Wyciszenie: No tutaj było troszke problemów bo były 'plastry miodu' w środku drzwi, i było troszke zabawy z wyjęciem ich ale udało się wkońcu. Wyciszenie standard taśmą dekarską srebrną, wszędzie w srodku warstwa pojedyńcza, dobrze jest nagrzewać sobie suszarką taśme już przyklejoną i modelowac, dużo mocniej łapie klej. Na zewnątrz dałem wzmocnienia z płaskowników, i na to pojedyńcze maty.
Woofery: No, najgorsze..
Ogolnie to tak: kupiłem dystanse z mdfu o grubości 1 cm. Przykładam, daje głośnik i to jest za mało, ale ok. Gumówką zjechałem wszystko wewnątrz tak żeby głośnik swobodnie wchodził na dystans. Następnie trzeba było ciąć w boczku plastik (wyżynarką - minutka roboty). Okrąg taki jakim była oryginalna maskownica. Potem montaż boczka, zaznaczenie dziur na nowe wkręty, montaż. Maskownica helixa idealnie się przypasowała do boczku, korbka od szyby na początku ocierała, ale wystarczyło mocniej dokrecic głośnik i było ok.
Efekt : nieziemski, dla mnie bomba. <ok>
Jeżeli chcecie to wstawie na dniach zdjęcie jak to wyszło, dla mnie rewelka, w szczególności żę zrobiłem to swoimi rękami.
Ktoś pisał, że siatka na głośniku wysokotonowym tłumi część pasma i żeby nie montować go pod orginalną osłoną. Jednak na głośniczku z fotek też jest siatka. Czy to nie wychodzi na to samo? Nie lepiej usunąć tą z głośnika w umieścić go pod osłoną?
Jednak na głośniczku z fotek też jest siatka. Nie lepiej usunąć tą z głośnika w umieścić go pod osłoną?
Ta siatka jest oryginalna z głośników, rozbierałem ten głośnik i chyba nie ma możliwości jej zdjęcia..
głośnik przykręcony do tapicerki. Mam rację?
Nie, tapicerka była wycięta dookoła dystansu, a że maskownica jest o większej średnicy niż sam głośnik to idealnie zakrywa nierównosci, i dlatego to tak wygląda <ok>
W takim razie ok <ok>
Ja osobiście miałbym zastrzeżenia do montażu samych tweeterów...
Tweetery o dziwo w helixach obracają się w obudowie i można je dowolnie kierunkować, na zdjęciu jeszcze są średnio ukierunkowane, ale potem już ładnie 'strzelają' w kierowce i pasażera, aż momentami za mocno. :mrgreen:
Po prostu grają na szybę, a nie o to przecież chodzi w tym wszystkim.
A ja natomiast, słyszałem, że takie ustawienie głośników wysokotonowych nie jest wielkim błędem, bo wysokie częstotliwości ładnie odbijają sie od twardej powierzchni, jaką niewątpliwie jest szyba.
nie chcę tworzyć nowego wątku bo wiele już ciekawych żeczy zostało tu wyjaśnionych więc tylko podłączę się pod dyskusję.
Mam Scenica 98r i właśnie zakupiłem maty sinuslive ADM i Helixy 62.1 i mam pytanie odnośnie dystansu MDF jaki muszę zastosować tzn jakiej grubości? Kolego polemnik pisał że miał grubości 10mm i że nie dochodził mu do boczku. Czy taka instalacja jest ok czy lepiej jak MDF ma taką grubość że wypełnia szczelnie przerwę pomiędzy boczkiem a blachą i wtedy przez boczek wkręcamy się z głośnikiem się do MDF'u co go dodatkowo usztywni?
[ Dodano: 2009-02-13, 10:18 ]
Czy ktoś może mi pomóc? Przecież niedawno to był główny wątek na forum!
