Chyba sprzęgło-proszę o radę
sulo
Witam wszystkich ponownie.Kolejny problem z moim sceniciem.Najpierw nie paliła,późnej immo,ateraz chyba sprzęgło po woli mam jej dość,ale do rzeczy.Przypomnę,że to scenic z 98r,1.9dti f9q 734.Przy ruszaniu w końcowej fazie puszczania pedału sprzęgła przy samej górze pojazd zaczyna ruszać lecz szarpie kilka razy i dalej jedzie normalnie.Po ruszeniu już tan objaw nie występuje przy przełączaniu na wyższe biegi.Dzieje sie tak tylko przy ruszaniu z jedynki i na wstecznym(troszkę mniej).Dodam iż sprzęgło bierze dośc wysoko zaraz na początku.Nie zauważyłem regulacji linki przy skrzyni może jest coś przy pedale bo łapa wychodząca ze skrzyni nie jest napięta przez linkę,a jest dośc luźno.Może coś podpwiecie bo obawiam się że to może sprzęgło się kończyć ,a może wystarczy wymienić linkę.Dodam iż samochód jedzie normalnie i przyspiesza jak dawniej tylko to szarpanie.Dzięki za podpowiedzi.
sulo, nie podpowiem Ci co to może być, ale znam gościa który naprawia bardzo dobrze samochody, miedzy innymi wszystkie nasze rodzinne i nigdy problemów nie było.
Jego warsztat jest w Białej na osiedlu za sklepem, nazywa się Węgrzyn. Podjedź do niego, opisz problem, niech się przejedzie i na 99% będzie znał problem. Za diagnozę nie powinien Cię skasować, poza tym naprawy u niego nie są drogie.
Pozdrawiam.
oto namiary:
606325448, domowy/praca, nie pamiętam który jest który: 24 3669756 i 24 3656106.
Pozdrawiam.
:shock: czyli ja też muszę szukać mechanika :-( Nic o tym nie wiedziałem, sorry za zamieszanie.
A nie pytałeś go przy okazji co to mogło by być?
To znów ja.Sprawa wygląda tak:Pojeździłem trochę po mieście i objawy praktycznie ustąpiły.Zobaczymy na dłuższą metę.Zauważyłem,że guma osłaniająca otwór w skrzyni nie była na swoim miejscu i być może dostały się jakieś nieczystości i objaw taki dawało łozysko przesuwając się na tulejce na której nazbierało się brudu,ale to tylko moje przypuszczenia.Pojeździmy zobaczymy a po dodaniu gazu nic nie szarpało tylko tak jak pisałem.
Dodam tylko żeby sprawdzić gumowy wężyk od podciśnienia (chyba ? ). Wychodzi on z takiej plastikowej puszki, z której wychodzą także jakieś kable (jest normalnie wtyczka. Znajduje się on pomiędzy silnikiem a pojemnikiem z płynem hamulcowym. Z niego jak mówiłem idzie gumowy wężyk. U mnie był pęknięty i pewnie łapał jakieś lewe powietrze. Wystarczyło zakleić, po czym pękł z drugiej strony. Także zakleiłem i do tej pory jest ok. A szarpało przy lekkim wciśnięciu gazu. Mam nadziej, że to komuś pomoże. pozdrawiam.
