chomik07 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Witam Na początku zaznaczę, że Megankę posiadam od 3 dni i czekam z niecierpliwością na tablice. W międzyczasie dopieszczam ją jak tylko mogę. Zaciąłem się na ogrzewaniu tylnej szyby – wygląda tak jakby nie działało. Na początku wymieniłem żaróweczkę w przycisku, ale się okazało, że to tylko podświetlenie a informacja o włączeniu jest na desce (jeszcze nie rozebrałem, ale tam chyba jest LED, więc wątpię aby się spaliła) sprawdziłem napięcie pomiędzy zaciskiem szyby po stronie kierowcy a masą – a tam 0V. Sprawdziłem bezpieczniki pod kolumną kierownicy (od lusterek i od tylnej szyby) przy okazji pozostałe – wszystko OK. Gdzieś czytałem o podgrzewanych fotelach (tych nie posiadam ) ż się da włączyć dopiero przy temperaturze poniżej 12 st C i zacząłem się zastanawiać czy z szybą też nie ma takiego myku że działa poniżej jakiejś temperatury albo przy zamkniętych drzwiach czy też klapie. Proszę powiedzcie jak to jest bądź naprowadźcie mnie co mogę jeszcze sprawdzić Opcji szukaj już użyłem i jak na chwilę obecną niewiele znalazłem. PS Gdzie kupujecie żaróweczki do podświetlania przycisków – te z długimi wąsami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 ale tam chyba jest LED tam są żaróweczki W2W ale proponuję zakupić na wzór bo często zdarzają się różne oprawki,po wciśnięciu przycisku powinna się zapalić kontrolka na tablicy rozdzielczej i pojawić się napięcie na stykach szyby jeśli tego nie ma proponuję poszukać w kablach pomiędzy nadwoziem a klapą mogą być przełamane żaróweczki do podświetlania przycisków – te z długimi wąsami ja kupuję w sklepie elektronicznym są to neonówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chomik07 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 w wątku tym @LEWY napisał kristov - sadząc po silniku to masz ph2. Tam zadnych żarówek nie znajdziesz. Zegary podświetlane są diodami smd. Czy mam rozumieć że tylko zegary są led a pozostałe wskaźniki to żarówki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 chomik07, tak tylko zegary są led, kontrolki są żarówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chomik07 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 To jeszcze jedno mnie teraz zaczeło zastanawiać czy ta kontrolka nie jest szeregowo podpięta do grzałki lecz równolegle ? W takim układzie albo mam pecha i walneła kontrolka wraz z kablami i podświetleniem bądź problem tkwi gdzieś indziej - czy to możliwe że w komputerze coś blokuje ? jakieś błędy ? (podświetlenie już zrobione - choć włacznik już nie wygląda tak ładnie jak kiedyś) Gdzieś na forum tu wyczytałem że w ph II nie ma już kliknięcia przekaźnika (czyli i przekaźnika pewnie teź nie ma - u mnie nic nie klika) więc czego szukać ? No i co steruje czasem grzania - bo wyczytałem w instrukcji że to się automatycznie wyłącza po jakimś czasie, może jakiś bimetal ? może ta czasówka się rozwaliła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malefisto Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 PS Gdzie kupujecie żaróweczki do podświetlania przycisków – te z długimi wąsami ? Ja wymienilem żaróweczki na diody superflux biale, w przyciskach i w przełącznikach do podnoszenia szyb, niestety ale ten przycisk do szyb jest bardzo trudno złożyć do kupy musiałem użyć kropelki i też nie wygląda tka łądnie jak wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Gdzieś na forum tu wyczytałem że w ph II nie ma już kliknięcia przekaźnika (czyli i przekaźnika pewnie teź nie ma - u mnie nic nie klika) więc czego szukać ? u mnie pstryka, a mam 2002 rok. Co prawda nie jest to głośne pstryknięcie, ale jak się przysłuchasz to słychać "klik". Ogrzewanie wyłącza się po ok 10 minutach. włacznik już nie wygląda tak ładnie jak kiedyś bo trzeba najpierw podwadzić od spodu te małe odstające białe strzałeczki albo urwać, a później mocno wcisnąć przycisk na klej. Sprawdź czy masz napięcie przy wkładach lusterek o ile są ogrzewane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chomik07 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Chyba też kropelką go złożę a jak nadal będzie brzydki to poszukam na szrocie. Pomysł z diodami praktyczny bo wszędzie można je dostać - od teraz każdą padniętą neonówkę bądź żarówkę będe na diody wymieniał. (z rezystorem 1k o ile dobrze liczę) Co do lusterek to nie mam pewności czy są ogrzewane, ale mam bezpiecznik od ogrzewania lusterek więc jest sporep prawdopodobieństwo że są ogrzewane. Wszystko sprwdzę w weekend - może też dojdę do tego czasu co steruje czasem grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 mam bezpiecznik od ogrzewania lusterek więc jest sporep prawdopodobieństwo że są ogrzewane. Jesteś pewien. Ogrzewanie lusterek włącza się tym samym przyciskiem co ogrzewanie tylnej szyby, więc nie sądzę aby na to dali osobne zabezpieczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chomik07 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 od lusterek 7,5 A od szyby 30 A Ten od lusterek to trzeci od lewej w górnym rzędzie a od szyby pierwszy od prawej w dolnym rzędzie - przynajmniej ja tak rozumię piktogramy na pokrywce od bezpieczników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malefisto Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 od teraz każdą padniętą neonówkę bądź żarówkę będe na diody wymieniał. (z rezystorem 1k o ile dobrze liczę) Ja zakładałem białe diody i dołożyłem rezystor 680 Omow - 025W ), a że chciałem mieć białe podswietlenie to zrobilem to tak że w tym pomarańczowym plastiku przepaliłem dziurkę i przez nią wyjąłem diodę, tylko uważaj na biegunowość diody żeby jej nie spalić sprawdź sobie gdzie na przycisku jest + ja to zrobiłem tak I jeszcze zmieniłem na diody podświetlenie tablicy po 4 diody zamiast każdej lampki jako ze są o napięciu ~3V można podłączyć 4 szeregowo bez opornika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chomik07 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 A czy ktoś się orientuje gdzie znajduje się przekaźnik od ogrzewania szyby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 za bezpiecznikami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chomik07 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Problem z ogrzewaniem szyby okazał się banalnie prosty. Przez skórę czułem że ogrzewanie od czegoś zależy i na trop mnie naprowadziła wartość bezpiecznika - 30 A Okazało się że ogrzewanie działa jak działa silnik - silnik musi chodzić - samo przekręcenie stacyjki nic nie daje. A że miałem w trakcie wymieniany rozrząd płyny świece i takie tam to nie mogłem jej odpalić. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i mam nadzieję żę post przyda się potomnym. PS Ja w swojem Megi I phII mam kliknięcie przy włączeniu ogrzewania szyby tylnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 chomik07, uprzedzając twoje następne pytanie ogrzewanie szyby się również samo wyłączy po jakimś czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
