Jak zlokalizować wyciek wody
Witam. Mam ciągłe problemy z ubytkiem płynu (silnik K7M). Nie mogę zlokalizować, gdzie płyn wycieka z układu. Patrząc od dołu silnika widać po 2-3 kropelki na metalowej osłonie. Wydaje mi sie, że jest wyciek gdzieć w okolicach bagnetu oleju - czyli w blisko pompy (nie była wymieniana). Są jakieś sprawdzone sposoby na lokalizację nieszczelności?
Dziękuję za rady.
Dzięki. Już byłem u mechanika wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów i przy okazji stwierdził, że cieknie z pompy. Coś tam sie nagrzewa i wtedy cieknie. Przy okazji ile może kosztować wymiana tej uszczelki i regulacja zaworów. Robił to ze 4 godz. i skasował 80zł.
