wahacz przedni i sworzeń w scenicu dieslu (
jestem przed wymianą przedniego lewego wahacza w mojej reni. wpierw chciałem wymienic tylko same tuleje i sworzeń ale cały, uzbrojony wahacz nie jest az taki drogi by kupować i wyieniac podzespoły
sledząc oferty w internecie napotkałem sie na różne typy zarówno wahaczy jak i sworzni co do srednicy i długości.
obecnie mam zamontowane wahacze stalowe, tłoczone, do których stabilizator zahaczany jest za zaczep na krawędzi wahacza.
proszę o podpowiedz czy:
- tego rodzaju wahacze różnią sie budową od wahaczy np scenica z silnikiem beznynowym. słyszałem bowiem, że ze wzdgłedu na wiekszą wage przodu samochodu z silnikiem diesla montowane sa wahacze wzmocnione (???)
- jakej średnicy i długości jest sworzeń bowiem zauważyłem w ofertach rozgraniczenie na modele z silnikiem 1.9 D, TD, TDI, DTI a reszte. Ale jakos nie znalazłem do DCi. Czy te ww dieslowskie maja taki sam wahacz i sworzeń jak DCi ??
dziekuje za odpowiadz, pozdrawiam - stempel
z tego co ja wiem, poza 2.0 16v w megankach to wszystkie meganki (i sceniki) mają identyczne wahacze - identyczne nawet z Renault 19, co za tym idzie tulejki są takie same, ew. może sworzeń być inny (ale teog nie wiem)
to że tulejki stabilizatora mają różne wymiary to jest ok, bo były 3 grubości stabilizatora 23, 24 i 25 mm
w katalogach sklepowych sworznie są takie same i nie było różnicy przy silnikach. Średnica bolca w sworzniu ma 16 mm i jest on przykręcany do wahacza na 2 śruby. Jak kupowałem do swojego dCi to był taki sam jak do benzyny. W 2.0 16V jeszcze nie zmieniałem.
Dopiero w mII, sII zmieniono sworznie ale to inna bajka bo nie są przykręcane do wahacza i średnica bolca to bodajże 18 mm.
a popatrzcie na to http://moto.allegro.pl/item531821610_tulej..._scenic_19.html zwróćcie uwage na tekst pod słowem: ZASTOSOWANIE. Gosciu nadmienia ze te dieslowskie sa dłuzsze od pozostałych... I bądz tu mądry <ok>
jak kupowałem do swojego nikt mi na to nie zwrócił uwagi więc kupiłem, założyłem i jeżdżę - wszystko pasowało plug'n'play.
Teraz tylko się zastanawiam czy ja przepłaciłem w sklepie, czy to rzeczywiście jakaś okazja ten zestaw.
Dla porównania w sklepie zapłaciłem :
40 zł sworzeń nie pamiętam czy Sasic
20 zł jeden silentblok Sasic
21 zł drugi silentblok Sasic
Czyli 81 zł za jedną stronę bez gumy stabilizatora, a tu mamy komplet na cały przód za 80 zł :shock:
Najlepszy sposób żeby rozwiać wątpliwości to wziąć do ręki sworzeń oryginalny i pytać w sklepie.
Aha, taka drobna uwaga jak już jesteśmy przy częściach zawieszenia. Jakość części można poznać już w sklepie, jak do sworznia wahacza dołączają śruby 5.5 (czy 5.8), a oryginalnie 10.9. Wnioski nasuwają się same <ok>
Wahacz oryginalny TRW to koszt 200 zł za stronę <ok>
Więc taki zestaw na przód za 80 zł musi być na bardzo tanich częściach - jak robić to porządnie, żeby zaraz nie poprawiać.
Najlepiej zadzwonić do jakiegoś sklepu wyspecjalizowanego we francuzach i pogadać ze sprzedawcą :mrgreen:
