YeloNek Opublikowano 2 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 Kolego " _Marcin" przyznam że nie wiem jak z żywotnością takiej katody, i jak z poborem prądu. Niby sprzedawca pisze o żywotności 20 lat ... ale czy tak jest napewno? Diody są sprawdzone i pewne że pobierają znacznie mniej prądu i wydaje mi się że świecą lepiej bo mocniejszym i ukierunkowanym światłem. Miało świecić na nogi a nie wszędzie. Diod typu FLUX stosuje już do podświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej od ponad 8 miesięcy i działają znakomicie. Oraz świecą super białym światłem :P Również już myslę o zainstalowaniu dodatkowego oświetlenia wewnątrz bagażnika. Ale wszystko z rozsądkiem, żeby Megi nie stała się choinką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Marcin Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 mam 1.5 roku i żyją, wiec polecam a na voltomierzu 0.2 znika po wlaczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 Żywotność zimnych katod można łatwo ocenić. Monitory i telewizory LCD są właśnie nimi oświetlane i raczej nie ma znimi problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YeloNek Opublikowano 2 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 No to zwracam honor :] A jak z ilością światła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xluki Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Katody świecą intensywnym światłem. Mam je i jestem z nich zadowlony, choć mam je w kompie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 YeloNek, może mieszkasz na Jelonkach? Chętnie bym podjechał i zobaczył jak to wyglądał na żywo bo czymś muszę oświecić bagażnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kam1l Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 YeloNek najlepiej zrób manuala albo daj moderatorowi niech wklei jak zrobiłeś te zewnętrzne, do środka i pod tablice bo myśle też o podświetleniu tablicy (możesz zapodać fotki jak oświetla w nocy) oraz na takich z przodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YeloNek Opublikowano 5 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 Zgadza się mieszkam na Yelonkach :] W porządku, zrobie manuala; ale dopiero za kilka dni, ok. Wyśle to może koledze "Prezes" -owi ? by zrobił z tego manuala, jeśli wyraziłby zgodę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 YeloNek, napisz proszę parametry swoich flux'ów,jaki rezystor dałeś i gdzie zakupiłeś diody. Ja kupiłem sobie listwę i diody,polutowałem,ale do auta nie podłączyłem jeszcze.Gdzie podpiąłeś zasilanie? Może nie przepięknie polutowane, ale działa. Jeszcze tylko jakiś wężyk na to skombinuje i podłącze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vir00z Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 andrzej27r, rezystancje (dobor opornika) mozesz obliczyc sobie sam kozystajac z prawa ohma gdzie R=U/I R-opornosc (rezystancja) U-napiecie [V] I-prad [A] wez pod uwage fakt, ze diody polaczone szeregowo zwiekszaja swoja opornosc co do podlaczenia... zalezy jak chcesz zeby to dzialalo, mozna podpiac sie pod postojowki jesli te ledy maja wlaczac sie razem z nimi, lub odpowiednio pod swiatla mijania lub przeciwmgielne jednak najlepszym rozwiazaniem jest zrobic osobny pstryczek-przelaczniczek aby moc wlaczac/wylaczac te fluxy niezaleznie od innego oswietlenia, wowczas podlaczasz sie z instalacja pod aku i w obwod wciskasz przelacznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 chcę by te diody paliły się tylko jak otworzę drzwi, teraz kombinuję gdzie najszybciej to podłaczyć.Gdybym chciał mieć je włączone przy włączonych światłach,mógłbym sie podpiąć pod oświetlenie zapalniczki,tak zrobiłem z gałką,jednak niechcę by świeciły cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vir00z Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 chcę by te diody paliły się tylko jak otworzę drzwi,tu trzba przestudiowac schematy albo ktos kompetentny napisze gdzie znajdue sie w megance czujnik otwarcia drzwi i wpiac sie w obwod za nim ewentualnie podpiac sie pod zasilanie oswietlenia w podsufitowce - tam lampki swieca po otwarciu drzwi, hmm... wlasnie to rozwiazanie zastosowal chyba autor: Listy działają tylko wtedy gdy otwieram drzwi. Można także włączyć je by się świeciły na stałe poprzez włączenie lewej strony podświetlenia w podsufitce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syndrom Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 Ja się wpiąłem pod oświetlenie w podsufitce, prosta sprawa. Wyjmujesz lampkę płaskim śrubokrętem i masz dostęp do złącza (3 kabelki biały, czerwony i czarny), czerwony do + a białym jest podpięty pod "ściemniacz". Wyjąłem uszczelkę przy drzwiach (tak jak róg szyby) i miedzianym drutem przeciągnąłem kabelki nad podsufitką. dalej w dół za uszczelką i już kabelki są przy nogach. 5-10 minut roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vir00z Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 czy mogę go rozumieć jako neony pod samochodem? porazajace... mam nadzieje, ze zartowales :roll: 1. wiesz jak wygladaja obrysowki, jak i gdzie sa zakladane...? 2. szerokosc swojego auta znasz...? dla przykladu szerokosc [mm]: Megane I - 1700 (W TYM SCENIC), Megane II - 1777, Laguna I - 1752, Laguna II - 1722, Clio II - 1639 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Witam, Gdy chce się diodę LED zasilić z instalacji samochodu to z reguły stosuje się rezystor 820 ohm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
