Oświetlenie LED
YeloNek
Kolego " _Marcin" przyznam że nie wiem jak z żywotnością takiej katody, i jak z poborem prądu. Niby sprzedawca pisze o żywotności 20 lat ... ale czy tak jest napewno? <ok>:mrgreen:
Diody są sprawdzone i pewne że pobierają znacznie mniej prądu i wydaje mi się że świecą lepiej bo mocniejszym i ukierunkowanym światłem. Miało świecić na nogi a nie wszędzie.
Diod typu FLUX stosuje już do podświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej od ponad 8 miesięcy i działają znakomicie. Oraz świecą super białym światłem :P
Również już myslę o zainstalowaniu dodatkowego oświetlenia wewnątrz bagażnika.
Ale wszystko z rozsądkiem, żeby Megi nie stała się choinką.
YeloNek, może mieszkasz na Jelonkach? Chętnie bym podjechał i zobaczył jak to wyglądał na żywo bo czymś muszę oświecić bagażnik <ok>
YeloNek najlepiej zrób manuala albo daj moderatorowi niech wklei jak zrobiłeś te zewnętrzne, do środka i pod tablice <ok> bo myśle też o podświetleniu tablicy (możesz zapodać fotki jak oświetla w nocy) oraz na takich z przodu :mrgreen:
YeloNek, napisz proszę parametry swoich flux'ów,jaki rezystor dałeś i gdzie zakupiłeś diody.
Ja kupiłem sobie listwę i diody,polutowałem,ale do auta nie podłączyłem jeszcze.Gdzie podpiąłeś zasilanie? Może nie przepięknie polutowane, ale działa. Jeszcze tylko jakiś wężyk na to skombinuje i podłącze.
andrzej27r, rezystancje (dobor opornika) mozesz obliczyc sobie sam kozystajac z prawa ohma gdzie R=U/I
R-opornosc (rezystancja)
U-napiecie [V]
I-prad [A]
wez pod uwage fakt, ze diody polaczone szeregowo zwiekszaja swoja opornosc
co do podlaczenia... zalezy jak chcesz zeby to dzialalo, mozna podpiac sie pod postojowki jesli te ledy maja wlaczac sie razem z nimi, lub odpowiednio pod swiatla mijania lub przeciwmgielne
jednak najlepszym rozwiazaniem jest zrobic osobny pstryczek-przelaczniczek aby moc wlaczac/wylaczac te fluxy niezaleznie od innego oswietlenia, wowczas podlaczasz sie z instalacja pod aku i w obwod wciskasz przelacznik
chcę by te diody paliły się tylko jak otworzę drzwi, teraz kombinuję gdzie najszybciej to podłaczyć.Gdybym chciał mieć je włączone przy włączonych światłach,mógłbym sie podpiąć pod oświetlenie zapalniczki,tak zrobiłem z gałką,jednak niechcę by świeciły cały czas.
tu trzba przestudiowac schematy albo ktos kompetentny napisze gdzie znajdue sie w megance czujnik otwarcia drzwi i wpiac sie w obwod za nim
ewentualnie podpiac sie pod zasilanie oswietlenia w podsufitowce - tam lampki swieca po otwarciu drzwi, hmm... wlasnie to rozwiazanie zastosowal chyba autor:
Listy działają tylko wtedy gdy otwieram drzwi. Można także włączyć je by się świeciły na stałe poprzez włączenie lewej strony podświetlenia w podsufitce.
Ja się wpiąłem pod oświetlenie w podsufitce, prosta sprawa. Wyjmujesz lampkę płaskim śrubokrętem i masz dostęp do złącza (3 kabelki biały, czerwony i czarny), czerwony do + a białym jest podpięty pod "ściemniacz". Wyjąłem uszczelkę przy drzwiach (tak jak róg szyby) i miedzianym drutem przeciągnąłem kabelki nad podsufitką. dalej w dół za uszczelką i już kabelki są przy nogach. 5-10 minut roboty.
czy mogę go rozumieć jako neony pod samochodem?
porazajace... mam nadzieje, ze zartowales :roll:
1. wiesz jak wygladaja obrysowki, jak i gdzie sa zakladane...?
2. szerokosc swojego auta znasz...?
dla przykladu szerokosc [mm]:
Megane I - 1700 (W TYM SCENIC), Megane II - 1777, Laguna I - 1752, Laguna II - 1722, Clio II - 1639
