Odpowietrzanie sprzęga??:/ słyszał ktoś??
Qba88
Nie wiem akurat czy Megane II ma hydrauliczne sprzęgło, bo musze sie przyznać ze nawet sam u siebie nie sprawdziłem ale jeśli jest odpowietrza się takie cuda przy siłowniku sprzęgła na skrzyni. Płyn jaki sie tam znajduje to płyn hamulcowy z układu bo to jest połączone. A czemu chcesz to odpowietrzać ?
dziwnie łapie mi sprzęgło tzn. mi to nie przeszkadza osobiście ale kumpel ostatnio przejechał się moim autem i stwierdził że coś jest nie tak bo łapie przy samym końcu, potem ktoś mi gadał że jak się je odpowietrzy to bedzie ok. jak wygląda ten odpowietrzacz??
Taki mały siłowniczek do którego przychodzą bodajże 2 przewody z płynem, mocowany przy wysprzęgliku skrzyni. Ale w megi nie oglądałem, to przykład z cytryny C5. Jutro zerkne w megane to napisze co i jak.
  • Like 1
przewód wchodzący do skrzyni ma taką spinkę musisz ją lekko zluzować o jeden ząbek odciągnąć odpowietrznik poczekać aż płyn zacznie wypływać przez od powietrznik jeśli jest zapowietrzone to będzie powietrze leciało
Zobaczyłem ten odpowietrznik wreszcie w megane. Sorki ze tak póżno ale wcześniej nie miałem czasu, a i dostęp zeby zrobić fote to też jest masakryczny. To wygląda w Megane II właśnie tak http://img87.imageshack.us/my.php?image=dsc00365ad3.jpg
ok. wielkie dzięki, jutro popatrzę, jak narazie jedyne co znalazłem to gumowy wężyk który wychodzi jakby ze skrzyni,w sumie wygląda jak odpowietrznik ale gdzi zdjąłem zatyczkę to nie wylatywało ani powietrze ani płyn :-(
Odpowietrzanie sprzęgła jak jest źle zrobione to samochód szarpie przy ruszaniu.
Załączam jak wykonuje się odpowierzanie sprzęgła ND0 stosowanego w Megane 1.9dci z silnikiem F8Q. (Przerabiałem ten temat http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=10376 i można to zrobić samemu)
  • 3 lata później...
