Wyłączenie automatycznych wycieraczek
bieder1, jak ci buczy to jest to czujnik temp. wew. , a znajduje się właśnie w tej osłonce.
popatrz tu-> http://megane.com.pl/scenic-i-phii-ogrzewa...fdf91f74#187642
A jak wklepiesz w SZUKAJ-ce hasło to znajdziesz więcej informacji ;)
W temcie czujnika.
Mam taką sytuację że po włączeniu wycieraczek do pozycji " 1"
wyskakuje mi info o "eclairge hors auto service" i wycieraczki pracują ale
dosyć szybko.Na biegu 2 i 3 biegu pracują bardziej żwawo i error znika.
Na szybkości zdjąłem plastikową obudowę lusterka i tam z dwóch wtyczek na taśmach
jedna jest luźna nie podłączona do niczego a miejsca do jej wpięcia nie widzę,druga taśma zgaduje że od czujnika świateł
jest wpięta i wszystko z nią wygląda ok.
Pytanie brzmi czy poza wątkiem "żelowym" poruszanym już wiele razy jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie
tego aby wycieraczki pracowały w pozycji "1" normalnie.
Dodam że szyba nie była wymieniana,sam narazie też nic nie grzebałem.
Normalnie? Tzn. chodzi Ci o tryb przerywany bez użycia czujnika? Jeśli tak to jak wyżej pisano aktywujesz tylko clipem. Drugi przewód jest do czujnika temperatuwy wewnętrznej, ja go nie posiadam, więc też jest niepodłączony.
Taśma we wtyczce przy czujniku to słaby punkt. Jak się z tym bawiłem oszukując czujnik światła, to też się coś sknociło i wycieraczki zwariowały w podobny sposób jak opisujesz. Poruszanie taśma na wejściu do wtyczki rozwiązało problem. Widocznie styk się poprawił i automat zadziałał poprawnie. Od tego czasu nie stwierdziłem nieprawidłowości i w poz 1 wycieraczki załączają się w trybie czasowym, kiedy wyczują krople wody na szybie.
No jest pewien postęp.
Po rozebraniu czujnika wygląda że ilość i jakość żelu jest ok natomiast faktycznie coś jest nie tak z wtyczką do czujnika
bo 3 drożna taśma idąca do wtyczki do czujnika jest uszkodzona i zerwana jest jedna ze scieżek.
I tu jest mały problem bo wtyczka nie jest rozbieralna i taśma jest połączona z nią na mikro luty.
Szukanie odpowiedniej 3 pinowej wtyczki (gniazda) to jedna sprawa a druga lutowanie też wymagało by wyjęcia całej taśmy z podsufitki.
Znacie jakieś "chłopską" metodę na naprawę zerwej ścieżki.Do tej pory doszedłem jedynie do tego że gniazdo "Gniazdo BLS-3pin ML03S" + metalowe
piny będą w stanie się zgrać z taśmą połączeniową.
A tak przy okazji - powiedzcie mi z podsufitki wychodzi taśma łączeniowa dzieląca się na 3 wtyczki:
1.Jedna do czujnika świateł i deszczu (opisywana)
2.Szara łącząca się z lusterkiem sterująca szczerze nie wiem czym
3.Pomarańczowa nie podpięta (z tego co pisał kolega powyżej od temp.wewnętrzej).
Czy tak to jest ?
Jeśli nie jest podpięta to znaczy, że masz zwykłe lusterko. Możesz go zastąpić "fotochromem" tzn takim, które same się przyciemni jak zapadnie zmrok i jeszcze bardziej, jak ktoś poświeci w nie od tyłu.
Wyrwiesz takie a Allegrowa poniżej 100zł. Nawet za 50 się trafiają.
Jeśli jest podpięta a lusterko ma 2 widoczne otworki w obudowie, jeden z przodu drugi z tyłu, to już wiesz czym to steruje.
Cześć szukając czegoś o czujniku zmierzchu natrafiłem na ten temat i chciałbym się podzielić sugestiami i zapytać. Może wielu to zdenerwuje , ale w moim aucie czujnik deszczu i pozycja auto działa tak jak powinno. jest deszcz - macha, nie ma deszczu nie macha. jest mało deszczu rzadziej macha a jak wiecej do częściej - A PRĘDKOŚĆ ustawia się także pod wpływem prędkośći pojazdu (to logiczne że auto jadąc szybciej, szybciej nazbiera deszczu na szybie. Krpelki na manetce oznaczają ustawienie czułości i świetnie to działa). Pytanie: ktoś wspominał o żelu w czujniku: ja mam auto z 3kw. 2003r więc parę latek ma i nie wiem co ileczasu ten żel się wymienia??. Jak narazie działa jak trzeba ale nie chciał bym aby mnie zaskoczyła sytuacja że zabraknie żelu bo nie wyobrażam sobie jazdy bez trybu auto
Jak działa to nawet nie myśl o jakiejkolwiek ingerencji w ten czujnik.
Nie działa albo działa z problemami zazwyczaj po wymianie szyby przedniej, gdy tego żelu za mało załadowano albo tylko przełożono ze starej bez uzupełnienia i na dodatek z bąblami powietrza.
Sam w swoim sceniolu mam jeden taki pęcherzyk, który się pojawił po wymianie szyby. Nie stwarza on jednak problemu. Bardziej czułe i problemotwórcze są wtyczki i podłączona do nich taśma, to akurat często poruszam gdyż nad podsufitką mam dodatkową instalację, wcześniej do nawigacji obecnie do smartfona zawieszanego pod lusterkiem wstecznym jako nawigacja i videorejestrator .
Edytowane przez gojgien
