ESP od kiedy jest montowane
colln
ESP było dostępne w Scenicu RX4, od 2000 roku
ESP można było wyłączyć pierwszym przyciskiem od prawej
550581530_4
Przejrzałem allegro w poszukiwaniu RX4 z ESP:
http://allegro.pl/item523478003_scenic_rx4_1_9_dci.html
http://allegro.pl/item501534534_renault_sc...4_2002_rok.html
W tych ogłoszeniach piszą, że niby jest ESP, ale nie ma przycisku go wyłączającego - czyli pewnie ESP nie ma :P
http://allegro.pl/item553617151_renault_sc...b_zamienie.html
Łatwiej znaleźć RX4 z nawigacją niż z ESP <ok>
Zwykły Scenic z ESP:
http://allegro.pl/item549191278_piekny_i_z...alt_scenic.html
Dalej szukać i drążyć już mi się nie chce :mrgreen:
Co do wyłączania przynajmniej na dziś jest tak że działa to tylko do 50 kmh. Jeśli się przekroczy tą prędkość to ESP włącza się automatycznie - myślę że w tych starszych też tak samo było.
bronius, mam takie samo wrażenie że skoro wyłącznika brak to i ESP nie ma - nie widziałem jeszcze takiego przynajmniej w Renault.
Dkładnie tak, nie ma włacznika nie ma ESP.
Chciaż uwaga! Widziałem kiedyś auto gdzie sprzedawca dołożył przycisk (by podnieść wartość auta), oczywiście był to pusty przycisk a auto nie miało ani ASR ani ESP...
Co do możliwości wyłączenia ESP, to oczywiście nigdy nie da się go do końca wyłączyć.
Wyłącznik jest tylko po to by komputer nie wariował po założeniu łańcuchów. Gdy buksujemy w głębokim śniegu jeśli nie wyłączymy to odejmie nam moc i guzik pojedziemy. Zresztą jak wiadomo z łańcuchami nie jedzie się szybciej jak do 30-40 km/h. Po przekroczeniu zaprogramowanej dla danego modelu ESP i tak się właczy lub gdy jedziemy wolno a zacznie nas obracać np na gołoledzi to i tak zadziała nawet przy 20 na godzinę.
Co do ogłoszeń na allegro czy nawet na niemieckich mobilu czy autoscoucie to absolutnie nie biorę tego pod uwagę, tam wszystkie mają wszystko .... ludziska zaznaczają wszystko jak leci tak więc bez problemu można znaleźć np coupe z napędeem 4x4 czy renault21 z ESP ...
  • 3 lata później...
panel jest taki sam jak w scenicu, pasują zamiennie, także spokojnie możesz wziąć od scenica z esp. Oczywiście od europejczyka, bo od anglika nie pasują.
