wymieniłem maglownicę ponieważ coś wniej dokuczliwie stukało.Zamontowano mi
maglownicę po regeneracji i zaczą się proble!!!przy skęcie kierownicą w prawo do
oporu pojawiły się zgrzyty i stukanie po prawej stronie a nawet szarpanie kierownicą
podczas jazdy na wprost auto zachowuje się jak na bardzo silnym wietrze.Po m-cu
maglownica została w ramach gwarancji wymieniona a problem został.Zaznaczam
że wszystkie luzy zostały sprawdzone i wyeliminowane
Czekam na dobrą rodę co z tym fontem zrobić ?
POZDRAWIAM
MEGANE CLASIC ALIZE 1,6 8V clima 1998r.
witam, uważam, że powinni poprawić montaż lub zwrócić pieniądze-skoro jest gwarancja na usługę-można dochodzić swoich praw np. u rzecznika praw konsumenta lub w sądzie. Z drugiej strony może maglownica jest ok. a stuki i zgrzyty powoduje coś innego- stuki przy skręcie kierownicą może powodować zużyte łożysko Mc Phersona - niech to sprawdzą. Najlepiej chyba będzie skorzystać z usługi autoryzowanego serwisu Renault- oni na co dzień naprawiają meganki- więc nie powinni mieć problemu z diagnozą- a niepewne warsztaty omijać z daleka. Swoją drogą meganka w wersji alize to bogato wyposażona i fajna furka- szkoda jej serwisować w "prywatnym warsztacie u pana Józka", który na co dzień naprawia łady, zastawy, fiaty i polonezy.Pozdrowienia
Nie wiem co rozumiesz przez określenie "gałki kierownicze". Drążki czy końcówki drążków? Przegubiki są w obu elementach i mogą powodować luzy. Przegub samego drążka jest pod gumowa osłoną na końcu maglownicy. Luz wyczujesz nawet przez ta osłonę, tylko ktoś musi siedzieć w aucie i machać kierownicą.
Jeśli to wszystko jest OK. to mozna jeszcze zmniejszyć luz zazębienia maglownicy. To juz jednak robi się z knału.
U mnie strasznie tłucze na dolach zawieszenie z przodu. Mam nowe sprężyny i amory oraz gumy stabilizatora. W warsztacie mechaniec złapał za koło jak wóz byl na podnośniku poruszał i stwierdził ze maglownica jest juz porządnie wytłuczona i trzeba ja wymienić.
Widziałem ze urzywane maglownice mozna kupic za kilkaset zł, ale ciekawi mnie ile bedzie kosztowac wymiana, czy trzeba wyciagac silnik i skrzynie zeby sie do tego ustrojstwa dostac?
Nic nie trzeba wyciągać. Tylko maglownicę. Nieraz (czyt. często) wymienić trzeba też wąż ciśnieniowy. NIestety ukręca sie podczas próby odkręcenia od maglownicy, a razem ich sie nie da wyciągnąc.
Czyli maglownicę da rade wymontować i zamontować drugą bez wyciągania skrzyni i silnka? A tego węża też da radę wymienic bez demontażu silnika? I ile ten wąż może kosztować?
czytaj ze zrozumieniem, bo tak to jak grochem o ścianę :(
  • 5 tygodni później...
Panowie! Dzisiaj rozmawialem troche z kumplem ktory ma pojecie do samochodow. Gadalismy o maglownicy, pokazywal mi u siebie jaki ma na maglownicy luz...
Jak sprawdzic stan maglownicy? Po czym stwierdzic ze juz jest koniec albo ze jesczce pojezdzi?
Wlasnie wrocilem od mechanika. Zmienilem koncowki drążków i gumowe oslony przekladni (te harmonijki). Stan maglownicy ocenili na nienajgorszy chociaz w prawej oslonie bylo troszke oleju. Ale na jablkach wszystko ok. Ten halas w lewym przednim kole rozpoznali mi jako pękniętą poduche, i chyba tak jest bo jak zmienialem amory pół roku temu to te poduchy mi zostawili bo byly jeszcze dobre.
Nawet sie nie dziwie, stan dróg w moim regionie naprawde przeraza. Ostatnio jezdzilem kilka razy na wies a tam droga to juz wogole nie droga i tak leci jedno za drugim motyla noga :-/
