chip do benzynowcow?? co o tym myślicie??
Qba88
witam. znalazłem na necie coś takiego: http://allegro.pl/item551808067_zyskaj_w_s...tuning_box.html
tu jest podane że do silniów do 2001roku ale gościu miał wystawione jeszcze inne.
co o tym myślicie?? warto coś takiego wkładać???
Podejrzewam, że w środku tego "CUDA" siedzą elementy pasywne - czyli rezystory, gdyż nie ma podłączanego dodatkowego źródła zasilania, a pewnie działa to w taki sposób, że auto jest cały czas na ssaniu. Jak dla mnie to kolejna ściema i nabijanie ludzi w.... Nie ma cudów.
Qba88, proszę Cię :oops:
O 35ps w przypadku Twojego silnika(136) to jest około 20% przyrostu mocy.Samym takim "cudem" tego nie uzyskasz.Musiałbyś troszkę mocniej dłubnąć przy silniku(turbina) i na pewno kosztowałoby to więcej niż 200pln.
Kuba, pomyśl rozsądnie i daj sobie spokój, kup za te dwie stówki dobrą whisky i będziesz miał lepszy odjazd niż po zakupie tego boxa. To kolejna rzecz w stylu magnetyzerów co moc podnoszą polaryzując paliwo. W benzynie sam dobry program podniesie 5% mocy, można się mapą pobawić i Nm zmienić ale bez turbiny to jak grzebanie w ........ , ostre wałki na początek, odelżone koło zamachowe i program to wszystko co bez turbiny zrobisz. Cała reszta tego co wskazujesz na allegro działa nie na silnik ale psychikę i autosugestię prowadzącego. Zrób tak : umów się ze sprzedającym na piśmie, że po założeniu jedziecie na hamownie. Jak osiągasz to o czym pisze płacisz mu za dojazd jak nie on zwraca Ci kase za boxa, hamowanie i paliwo. Zobaczymy jak się zachowa. :oops::oops: :)
Vivaldi, napisze do gościa i zobacze co odp :oops: prawde mówiąc pare km by się przydało, moja megi ma 1560km masy!! przy 136km aż takiej rewelki nie ma :-( megany 2.0 8V leca przy mojej :-( z tym chipem daje spokój a co to whisky to jak najbardziej :oops: powiedz mi jeszcze jak zmienić ten program??
nie wiem kto na Śląsku tuninguje benzyniaki ale zgoogluj Masters Tuning, znajdź oddziałKatowice podjedź i popytaj. Za głęboko siedzą w tuningu programów EQU żeby nie wiedzieli kto dłubie u was.
Qba88, nyślę,że każdy tuner Ci dłubnie w programie,tylko szczerze:po co Ci te powiedzmy max. 15 koników wiecej.I tak tego nie poczujesz.
Zatankuj V Powera,ponoć po nim porównywalne doświadczenia(tak twierdzą niektórzy) :oops:
no właśnie... chyba odpuszczę, zadzwonię jutro do Masters tuning i zobaczę co powiedzą, pewnie koszta będą wielke a przyrost mizerny :-P
co do Vpowera to aż głupio się przyznać ale nalałem kiedyś do Escorta 1.3 z 82 roku i powiem ci że myślałem że nówka jade :oops::oops:
Jak chcesz wiedzieć na 100% i to z pewnego źródła to zadzwoń do działu tuningu koncesjonera Renault Jaszpol w Łodzi -> www.jaszpol.pl -> tam są namiary.
Kupiłem już od nich 2 razy chip'a ale naturalnie do diesel'a (1.5 dCi 68KM w Clio III i do 2.0 dCi 170KM w X-Trail'u). Efekt super.
Co do benzyn to z tego co mi się wydaje (mogę się mylić) nie tuninguje się ich chip'em. Raczej stożki, wydechy i inne mechaniczne zabiegi. Trzeba więcej włożyć a mniej da się uzyskać niż w diesel'u.
do benzyniaka bez turbo tworzy sie nowa mape wtrysku, ja u siebie planuje zrobic cos takiego na wiosne, lecz najpierw nowy uklad dolotowy - pomiar ( moze z 1-3 km podskoczy i pare Nm) potem nowa mapa, z tego co rozmawialem z gosciem ktory ma mi to zrobic - moc -5-7 km - czyli nie wiele, ale nad przebiegiem momentu mowi ze mozna sporo popracowac takze- jak to zrobie to zobaczymy co to bedzie.
W planach mam na moim E7j 626 osiagnac ~90 Km, narazie 81jest takze szanse na uzyskanie tych 90 mam nadzieje ze duze;)
Jak nie to moze suchy wtrysk N2O ;]
wracajac do tematu, gosciu z allegro milczy :-P w 44tuning.pl odpisali tak: W przypadku samochodu Renault Megane 2.0 16V zalecamy dokonanie modyfikacji elektronicznej wraz z poprawieniem dolotu powietrza który znacznie wpływa na poprawienie elastyczności, czyli zyska się większą kulturę pracy silnika.
W kwestii dolotu to wykonujemy to w formie indywidualnego doboru systemu filtrującego (np.: filtr sportowy Dynamic Air filter , najczęściej marki OMP Racing) wraz z dobraniem na podstawie pomiarów na hamowni jego pojemności, długości jak i wykonaniem dynamizera, co owocuje znacznie korzystniejszym przebiegiem krzywej momentu obrotowego.W kwestii żywotności to poprzez Chip Tuning oraz wykonanie dolotu powietrza wykorzystujemy jedynie w części rezerwy jakie przewidział sam producent, dlatego przyjmując poprawną eksploatację ( zagrzewanie i wychładzanie silnika, wykonywanie okresowych przeglądów wraz ze stosowaniem dobrych materiałów eksploatacyjnych jak i bez bycia zawsze pierwszym z każdego skrzyżowania) to można być spokojnym o trwałość, gdyż modernizacja jest bezpieczna.
Modernizacja wykonywana jest indywidualnie dla każdego egzemplarza celem uzyskania optymalnych i bezpiecznych efektów, a spalanie przy tej samej technice pozostaje na podobnym poziomie lub nieznacznie spada.
Przyrosty jakich można się spodziewać to ok. 12-15 KM i 15-20 Nm. (zależnie od potencjału egzemplarza)
Jeżeli chce Pan zyskać więcej to warto będzie zainwestować w dedykowany, wysokiej jakości układ wydechowy wraz z korzystniejszym kolektorem sportowym.
Cała optymalizacja to inwestycja (chip tuning VIP + dynamiczny dolot powietrza wraz z filtrem) to inwestycja ok. 3000-3500 zł
co wy na to??
