napinacze megane ii
Witam . Czy koledzy wiedzą jaka jest prawidłowa rezystancja w obwodach przednich napinaczy w grandtour 2004 1,6 16v ?
kts pokazuje przerwa w obwodzie napinacza a wartości : 2,7 ohm kierowca i 12,2 ohm pasażer .
dzięki z góry pozdrawiam
dzięki za info ,na podstawie prób i błędów tzn przez wpinanie opornika próbuję dojść ,który napinacz jest walnięty .Niestety nawet po eksperymentalnym podpięciu oporników 2,2 5w lampki ma konsoli świecą nadal .czy koledzy posiadają może schemat obwodów napinaczy przednich do grand tour 2004 ?
a możesz napisać coś więcej, dlaczego zaczęło się to świeci? Auto po dzwonku?
Może to wcale nie w napinaczach leży przyczyna świecenia kontrolki?
Witam . Auto rzeczywiście było walnięte z prawej strony ,wszystkie poduszki są na swoich miejscach ,po podłączeniu kts 540 i st 6000 na obydwu testerach wyszło mi : przerwa w obwodzie napinaczy przód , testery nie rozgraniczają pomiędzy fotel kierowcy i pasażera , sugeruję się więc opornością obwodów kierowcy (2,7 Ohm) i pasażera (12,2 ohm ) różnica pomiędzy nimi jest spora dlatego myślę ,że problem leży w siedzeniu pasażera , dodam ,że obwody były sprawdzane pod kątem np. przetarcia przewodu
pozdrawiam
Dokładnie : kosmos !
Tylko w jaki sposób dojść czy wymienić dwa czy jeden . Każdy pisze np na allegro,że ma napinacze nienaruszone ale nie jesteśmy tak naprawdę w stanie sprawdzić rezystancji przed kupnem bo niby jak to zrobić ?
