rudzielex Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Witam, tak jak w temacie. juz mialem stres pewnego razu, ale sam do tego doszedlem, ze jak nie poczekam az zgasnie kontrolka poduch i SERV, to bede jechal max 90km/h i bedzie go mulilo. Nie pozwoli na wiecej jak 2000 obr/min. Jak odczekam i wszystkie kontrolki zgasna - jest chyba dobrze ;-) troszke i tak mi sie wydaje ze jest przymulony, ale nie mam porownania z zadnym innym takim modelem ;-( pojechalem na komp. Pan podpial i powiedzial ze jest blad na obwodzie przeplywomierza powietrza. wypial kostke. popryskal WD 40 i powiedzial, ze bedzie dobrze. Blad nie zginal i dalej jest tak samo, ze trzeba czekac... co to mili Forumowicze moze tak naprawde byc? Moze ktos cos mial podobnego? Moze cos mozna po kosztach ze tak powiem zrobic? Za wszelksie odpowiedzi wielkie dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 wypial kostke. popryskal WD 40 i powiedzial, ze bedzie dobrze. To niekiepskiej klasy fachowiec jak styki elektryczne psiuka WD-40 Na początek odepnij kostkę od przepływomierza i wtedy zrób jazdę próbną. Możesz też przejrzeć tematy o błędzie EKG (żółta kontrolka usterki elektronicznej), zapchanym katalizatorze, zaworze EGR no i o wspomnianym przepływomierzu. Podpinałeś pod Clipa czy uniwersalnym komputerem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudzielex Opublikowano 18 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Szczerze powiem, ze ja to sie na tym nie znam jak to bylo podlaczane. Wpial mistrzuniu kostke tam gdzie sa bezpieczniki i wyskoczylo mu cos na jego komputerku A z tym katalizatorem, to moze i jest cos na rzeczy, bo jakos ostatnio tak dziwnie smierdzi ;-( takie nieskatalizowane spaliny, jak z autobusu ;-) ale to moze dlatego, ze zima jest... sprawdze, dzieki wielkie [ Dodano: 2009-02-18, 10:32 ] a i z tym zaworem EGR to tez sobie przypomnialem wyskakiwalo mu cos ze jakos nie halo, ale w normach bylo, ze nie bylo wielkiej tragedii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 EGR można wyczyścić, także problem niewielki. Jak jeździsz głównie po mieście to kat może być zapchany. Ja swój wywaliłem i nie narzekam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudzielex Opublikowano 18 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 a gdzie znajde ten EGR jak bys mogl podpowiedziec? Szukam jakiejs madrej ksiazki do 1ph2, ale nie moge nic znalezc ;-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrzan49 Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Użyj szukajki.Masz wszystko o EGR opisane dokładnie jak wyjąć i wyczyścić. Może pomoże.Choć na ten biedny zawór zwalane są wszystkie możliwe usterki. Spróbuj wypiąć obie kostki na raz (przepływomierz i EGR ) i zobacz jak się zachowuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudzielex Opublikowano 20 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 No i odlaczylem przeplowomierz i EGR i nie trzeba bylo czekac az zgasnie SERV zeby mial moc. Podlaczylem pozniej sam przepluwomierz a EGR zostawilem odlaczony i sytuacja ta sama, czyli trzeba czekac az wszystko pogasnie zeby normalnie dzialal. Wiec co to moze byc w takim razie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrzan49 Opublikowano 20 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Przepływomierz do wymiany.Kup oryginalny Siemens.Potrafisz odkręcić?.Jak bedziesz miał na wierzchu to zczytaj numery.Niekupuj podróbek bo nic nie warte.Koszt od 460-520 zł (niestety).Zawór EGR możesz wyczyścić.Nie zaszkodzi. Jakis czas mozesz jeździć bez podłączonego przepływomierza i zaworu.Samochód będzie więcej palił ale nic mu się nie stanie. Napisz jak zakończysz boje z przepływką.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
