Głosna praca silnika 2.0 16v - benzyna
Rafek
Witam wszystkich
Od kilku tygodni jestem właścielem Scenic RX4 2.0 16v benzyna i mam pytanie dotyczace pracy silnika tzn na wolnych obrotach pracuje jak diesel (przy rozgrzanym silniku) gdy jest zimny praca jego jest cicha. Przy dodaniu gazu klekotanie cichnie. Olej zostal wymieniony, na nowy i dzieje sie tak samo, poziom oleju nie maleje. prosze o naprowadzenie mnie co to moze byc, czy to cos powaznego???
Z góry dziekii
[ Dodano: 2009-03-02, 20:13 ]
koło ZFR jest w F4R 740 i 741 :oops: a jak długo to tego nikt Ci nie napisze bynajmniej ja bym robił to jest związane z rozrządem :!: a jak pasek zerwie to wiesz co będzie :cry:
tak wiec umowiony jestem na przyszly tydzien do wymiany odrazu zrobie rozrząd, coz troszke kosztow mnie czeka, ale lepiej to zrobic niz narobic sobie balaganu pozdrawiam wszystkichj
Koledzy, miałem to samo jednak mechanik powiedział, że to popychacze.
Po ich wymianie jest znacząco ciszej ale jeszcze coś klekocze, niby mówi że może pompa oleju albo panewka. Jednak po wymianie tych popychaczy i przy okazji rozrządu spadła moc auta. Może ma ktoś pomysł ?
Link do tematu w tej sprawie: http://megane.com.pl/postlink/206837.htm#206837
