witam. od pewnego czasu mam mały problem a mianowicie autko ciągnie mi do prawej strony dodam że wszystko jest ok, byłem w stacji kontroli pojazdów na "trzepakach" i jest ok, amorki po 70% więc co może być przyczyną?? mam do wymiany gumy i łożyska mcpersonów, jest możliwość że przez to ściąga?? może ustawić kąt zerowy wspomagania??
Też mam problem ze ściąganiem w prawą stronę. Myślę, że łożyska mcpersonów mogą mieć z tym coś wspólnego. Swoją drogą jak doszedłeś do tego, że te łożyska masz do wymiany? Wyszło to na stacji diagnostycznej, czy sam do tego jakoś doszedłeś? Być może i u mnie są do wymiany... bo w moim aucie po wizycie na stacji diagnostycznej po raz drugi czy trzeci wychodzi, że niby wszystko OK, a ściąga nadal... :-/
łożyska wykrył znajomy mechanik który pracował w ASO a tak wogole to słychć je jak kręcisz kierownicą w lewo i w prawo jest taki (bum bum) przymajmniej u mnie, słychać też terkotanie przy skręcaniu kół
  • 4 miesiące temu...
Cięcie
Przepraszam ,że odkopuje i to na dodatek w dziale do Megi II, ale właśnie borykam się z takim samym problemem. Przed wymianą opon było ok., można nawet powiedzieć , że samochód delikatnie ściągało w lewo. Wymieniłem opony na zimówki (nówki) i samochód po puszczeniu kierownicy wyraźnie ściąga w prawo (nie w lewo jak wcześniej;)). Dodam, że kierownica, również, naprawdę minimalnie zmienia swoje położenie. Wystarczy ja leciutko przytrzymywać (nawet kciukiem) i samochód jedzie prosto. Ściągnę kciuk, autko idzie w prawo .
Ktoś rozwiązał podobny problem?
Autko to Megane 1.4e z 97r. ze wspomaganiem.
  • 3 miesiące temu...
drążek i końcówka wymieniona, zbieżność ustawiona, koła wyważone a na prawą dalej ciągnie :-/ mechanik mi gadał że mam minimalnie jedną spreżyne niższą, może być od tego??
Qba88 sprawdź dokładnie felgi. U mnie powodem ściągania samochodu była "kantnięta" tylna prawa felga. Najlepsze jest to, że w warsztacie mi ją wyważyli, przypominam sobie jedynie jak majster krzyknął "tą na tył założyć" - już wiem dlaczego.
Jeśli chodzi o mnie to ciśnienie w oponach mam dobre - ale dzięki za podpowiedź <czerwona>
Z kolei co do zawieszenie to na pewno będzie to, tylko, że przed zimą robiłem zawieszenie (końcówki drążka kierowniczego, łączniki stabilizatora, sworznie) i ściaganie miałem nadal - choć delikatne to jednak było.
Prawdą jest też to, że bardzo zależało mi na czasie i Panowie się spieszyli. Wtedy też źle mi ustawili gemoetrię kół, ale jak wróciłem to niby mieli to poprawić i coś to pomogło, choć nie do końca. Ściąganie miałem i mam nadal. Zresztą teraz już większe, bo mam właśnie luzy na zawieszeniu i tradycyjnie po zimie, znowu do zrobienia.
Dzięki za odpowiedzi :-)
Witam wszystkich
Nie wiem jaka jest Wasza opinia o przednim zawieszeniu i prowadzeniu Megi II ale ja uważam,
że jest bardzo czuła na pochylenia jezdni, tzn u mnie jak jezdnia jest idealnie wypoziomowana to autko jedzie bezproblemowo prosto. Jeśli natomiast droga jest pochylona to auto zaraz reaguje i ściąga na daną stronę. Najczęściej jest to w prawo bo takich dróg jest u Nas wiele.
Ciekawy jestem czy i Wy macie podobne spostrzezenia. Dodam że sprawdzalem geometrie. Całe zawieszeni jest również OK
Tak, ja też uważam że jest czułe na pochylenia drogi, ale podstawowa sprawa to stan opon i zawieszenia. Miałem od dłuższego czasu sciąganie w lewo. Na nowych zimówkach było całkiem OK, teraz po zmianie na stare letnie zaczęło mocno ściągać w lewo. Zmieniłem koła stronami i ściąganie w lewo zupełnie ustało, a nawet ciągnie w prawo. Wniosek - opony są już mocno nierówne i może ciągle geometria nie dobra. Te letnie oponki to mają już swoje przejechane i nawet optycznie to widać, więc może wiekszość przypadków sciagania w lewo lub prawo to kwestia geometrii i opon. Jak już raz przytniesz oponę to żadne ustawianie geometrii, drązków, kąta 0 itp nie pomoże.
