Awaria elektrycznej szyby
Witam! Tydzień temu zakupiona Megane II z niedziałającymi szybami. Główny bezpiecznik cały czas się przepalał. U poprzedniego własiciela doszło do spalenia LT modułu podnoszenia szyby z kostką(dosłownie wszytko zwęglone). Po wymianie LT zaczął działać lecz pozostałe szyby nie. Bezpieczniki ok, przekaźnik obok też, silniki działają. Z teog co zauważyłem problem jest z zasilaniem, LT na przełączniku ma 4 kable plusowe i jeden minusowy natomiast w pozostałych drzwiach przy włącznikach dochodzi tylko jeden +, reszta kabli jest martwa. Przejrzałem złącza r2 i wszystko jest ok. Obwód z przełączników dochodzi do złącza. CDP+ nie wykryła żadnych blędów Co jeszcze mogę sprawdzić? Czy w przypadku uszkodzonego modułu nie będzie zasilania w przełączniku?
Witam chcialbym przedstawic nastepujacy problem otoz wczoraj podczas jazdy zjechala mi lewa tylna szyba. Nie moglem za nic w swiecie jej podniesc po kilku probach w koncu sie udalo myslalem ze to po problemie ale za chwile stalo sie to samo. Nie moglem jej podniesc ani sterownikiem z tylu ani tez tym od kierowcy. Dodatkowo kiedy proboje podniesc to wlacza i wylacza mi sie blokada dla dzieci przed otwieraniem drzwi czym to moze byc spowodowane. dodam ze styki czyscilem. Aktualnie mam powypinane kostki z tylu przy sterowniku i od strony kierowcy tez ponadto wyjalem bezpiecznik zeby sie nie otwierala :D:D Nie wiem czy zrozumiale to opisalem ale z gory dzieki za wyrozumiałosc i licze na szybka odpowiedz ;)
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki, interpunkcja
5.7 - logika wypowiedzi - damiar
Edytowane przez damiar
Prawdopodobnie masz gdzieś zwarcie. Moim zdaniem na wiązce przy drzwiach albo siłownik już nie daje rady i przeciąża układ. Rozebrać, podłączyć zasilanie bezpośrednio do kostki i jak działa poprawnie to szukać przetarć.
Ale lepiej samemu tego szukac czy oddac to w rece mechanika-elektryka? Bo kurcze przod dziala normalnie a przed wyjeciem bezpiecznikow i wypiecia kostek zarowna lewa szyba jak i prawa z tylu nie kontaktuje na nic ;)
Regulamin pkt.
Kolego, zaakceptowałeś regulamin o proszę się do niego stosować. Na forum używamy polskich znaków. damiar
Równie dobrze mogą być to pierwsze objawy zaśniedziałego złącza pod fotelem kierowcy (duże 52 pinowe złącze R2). U mnie, kiedy zaczęły się problemy z tylnymi szybami, okazało się, że ich powodem było to złącze pod fotelem. Proponowałbym również tam zaglądnąć.
Hej, trafiło i mnie.
Nie działa przednia szyba kierowcy, MEgane II phII handsfree, 2007.
Przy silniku nie słychać żadnego cykania. Dodam tylko, że jeszcze 2 tygodnie temu zdarzało się że szyba przestała działać po czym po zgaszeniu/otwarciu drzwi/odpaleniu działała ponownie.
Odpiąłem wtyczkę przy zawiasach, psiknąłem kontaktem - bez zmian.
Teraz wyciągnąłem moduł przełączników z drzwi kierowcy i proszę o informacje, które piny zewrzeć aby sprawdzić czy na krótko szyba będzie działać. Nie chciałbym ściągać tapicerki zanim nie upewnię się, że przełącznik nie jest uszkodzony.
Pozdrawiam.
Edytowane przez sojek1
pin 1 - podnoszenie szyby
pin 2 - opuszczanie szyby
A w którym jest prąd, że tak niefachowo spytam? Bo rozumiem, że zwieram opuszczanie z jakimś prądem... czyli na którymś z pozostałych pinów jest +12 po stacyjce. Chyba, że z masą to wtedy mnie oświećcie.
Przepraszam za moją niewiedzę ale ja nie z tej branży, ogarniam tylko prądy w napojach wyskokowych.
Mój błąd. To co podałem, dotyczy modułu silnika. Teraz doczytałem jeszcze raz, że ma to być moduł przełączników na panelu kierowcy, a więc tak:
kostka biała - pin 4 (opuszczanie szyby)
kostka czarna - pin 5 (podnoszenie szyby)
+12 V po zapłonie to żółty przewód w białej kostce, w zależności od wersji wyposażenia występuje na 2 lub 5 pinie (to już zobaczysz jak masz u siebie). Należy go zewrzeć z podanymi wcześniej.
  • Like 1
Połączono z już istniejącym tematem.
Witam ostatnio dodałem post na temat elektrycznych szyb które nie chcą się zamknąć. ( lewa i prawa z tyłu) i otrzymałem odpowiedź żeby zajrzeć pod siedzenie kierowcy i sprawdzić złączkę i okazało się że jest tam pełno wody a na dodatek od tej złączki po sprawdzeniu jakby odpadł szary przewód. Szyby padły z tyłu na amen z tym ze prawa jest zamknięta a lewa nie do końca.Może macie jakieś sugestie jak te szybę zamknąć samemu bez użycia sterownika? Da się np zdjąć tapicerkę i coś tam ewentualnie zrobić? Szukałem odpowiedzi na różnych forach, widziałem setki schematów tej złączki i nic nie znalazłem, a samochód od 2 nocy stoi pod domem z zabezpieczoną otwartą lewą tylną szybą.Jeżeli macie jakieś pomysły to bardzo proszę o pomoc i z góry dziekuję.
Kurde Dzięki za poradnik ale ale ale ;) u mnie raczej chodzi o to że nie dochodzi jakby napięcie do silniczka podnoszącego szybę, bo ten plastik jest ok. Bo sprawdzałem myślę, że jest to właśnie przyczyną tej kostki pod siedzeniem i nie wiem gdzie przylutować ten kabelek co odpadł eh ;(
