marsel11 Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Witam wszystkich. Mam problem tego typu, Megane 2003 1,9 dCi 180 000 przebieg- podczas jazdy z jakby silnika dochodzą dziwne wibracje, jakby łożysko, ale napewno to nie łożysko, jest nie słyszalne ale odczuwalne drżenie-wibracje coraz bardziej się nasila aż zaczynają się brzęczenia różnych plastików, osłonek itp., poduszki 2 wymienione oprócz górnej niby dobra- i nic, jest to bardziej odczuwalne przy zimnym silniku i nasila się przy głębokich nierównościach, czyli gdy się ugina na amortyzatorach.(nie chodzi o dziurawe drogi, lecz wtedy standardowo również). Doszedłem jeszcze do tego że jadąc np 100 km/h czuję te wibracje, wcisnę sprzegło, czy wezmę go na luz cisza, od razu koniec ale jeśli przy tej prędkości na luzie dodam gazu-sztucznie bez biegu do np:2000 obr. jest dokładnie to samo. Byłem w serwisie Renault- nie wiedzą co to jest, znajomy, który pracuje w serwisie - oglądał również nie wie. Jest to strasznie dokuczające a oprócz tego jakby trochę głośniej chodził. Druga sprawa że na wolnych obrotach drży i przy ok. 120km/h wzwyż również cały się trzęsie aż się nieprzyjemnie jedzie. Znalazłem kilka podobnych tematów ale żaden do końca nie odpowiada temu co jest u mnie. Generalnie mimo dużego przebiegu dotychczas byłem bardzo zadowolony z tego samochodu i w sumie nadal jestem ale ostatnio to normalnie już mi ręce opadają. Proszę o jakąś radę bo normalnie jazda zaczęła mi brzydnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gw68 Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Ja radziłbym Tobie wymianę poduszki górnego mocowania silnika. U mnie była podobna sytuacja i podobne objawy. Z zewnątrz wszystko wyglądało OK jednak poduszka miała uszkodzenia wewnętrznej struktury. Po wymianie silnik chodzi jak nowy. W serwisie podejrzewali również koło dwumasowe ale w moim przypadku to nie była ta usterka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
athlon64x4 Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 a przy jakim przebiegu wymieniałeś poduszkę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gw68 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 145.000 km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marsel11 Opublikowano 20 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 ale pisząc o poduszce chodzi ci o drgania samochodu czy te nieszczęsne wibracje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gw68 Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Oczywiście, że o wibracje silnika, które przy okazji przenosza się na karoserię samochodu Poniżej masz zdjęcia tej poduszki. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2008 Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 gw68, ja wymieniałe poduszkę przy odobnym przebiegu ale nie miałem takich objawów jakje występują u marsel11. U mnie były tylko przy odpalaniu i wolnych obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavOK Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Dwumasowe koło zamachowe ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike7667 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 ja mam tez wibracje lub drgania nie wiem jak to opisac,sa one na wolnych obrotach ale nie zawsze,i czasem jak wcisne pedal sprzegla to sie nasilaja i tez nie zawsze,pod komputer byl podlaczony i zadnych bledow.mechanicy mi wciskaja wtryski... Pisze bez polskich znakow bo jestem zagranica a tutaj mechanicy to o porazka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly.high Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 witam. ja mam podobny z drganiami. opisywalem już to na forum. mniej więcej przy 2000 obrotów gdy dodaje gazu, na biegach 2-6, drży cała buda. jest to uciążliwe, bo gdy chce jechać 100 km/h na 5 biegu, to akurat coś pod 2000 obrotów i strasznie czuć drgania w fotelu. jestem umówiony na czwartek do mechanika, podał mi możliwe przyczyny. - poduszka górna silnika, u mnie ma 2 mm wysokości, powinna chyba 1 cm mieć - półośka - koło dwu masowe inny mechanik powiedział że to mogą być wtryski. ja tak myślę że nieważne jakie drgania i od czego ma silnik, poduszki powinny je wytłumić. i to jest przyczyną. zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarrek1 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Witam. Mam podobny problem.Padła mi turbina,mechanik wymienił na regenerowaną.Przejechałem 500 metrów,turbina zaciągneła olej, dostał samozapłonu i wypaliło dwa tłoki.Naprawili niby co się zepsuło,ale doszedł problem drgań.Zaczyna drżeć przy ok 2000 obrotów podczas jazdy,na postoju przy tych obrotach nic się nie dzieje.Czy może żle złożyli rozrząd,bo gorzej też odpala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mia Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Podciągam. U mnie dosłownie jest to samo. Czasem drży jakby bardziej z tyłu auta jak z przodu. Opony i felgi są OK. Naczytałem się o poduszkach silnika ale wszystkie wiadomości bardzo lakoniczne i nie podpowiadają gdzie i czeko szukać, jak testować itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly.high Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 nie chce Wam źle wróżyć ale ja wymieniłem 4 wtryski. jak ręką odjął, teraz spokojnie jadę 120 km na 5 biegu i ŻADNYCH wibracji w zakresie 1900-2200 jak to było do tej pory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike7667 Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 ale ja dalej moge na 5 jechac 120 km/h,mechanicy dalej nie wiedza!!!!ja juz te wibracje mam od 0k 20tkm i ani gorzej ani lepiej!!wiec co?!poduszki?czy kolo dwumasowe???ja obstawiam poduszki,ale teraz mi wciskaja kolo dwumasowe.jak jest z tym kolem?mozna jakos je sprawdzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbychur Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Podłączam się pod temat. U mnie wibracje są odczuwalne głównie na biegu jałowym (dużo rzadziej na niskich obrotach). Czasem zanikają. Czasem s tak mocne, że słychać aż buczenie (jakbym miał głośnik basowy w aucie). Proszę pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
