tomek42007
rezystorek jest i też się zastanawiałem jak to będzie wyglądać, ale w nocy całkiem fajny efekt z poświatą na desce. Kolorek się zgrał zatem na razie zostawiam jak jest. Zdjęcia wyostrzają w realu jest tylko lekka poświata, klamka też nie świeci jakby się paliłą ogniem żywym :mrgreen: ale jest lekko podświetlona. Inne zdjęcia niestety nie wychodziły, tylko ustawione na "portret nocny". Mimo wszystko jak mi się znudzi ten stan rzeczy to powalczę ponownie (bez rozkręcania ponownego najprościej markerkiem czarnym benzynowym ;) <ok> )
zrobione wczoraj:
-wyjęty mcperson w celu poszukiwania luzów :mrgreen:
-przednie felgi przy okazji zdjęte i doprowadzone do stanu wyglądalności
-wymiana wycieraczek przednich
-umyta komora silnika
-umyte całość z zewnątrz
-malowanie bębnów z tyłu (dystansów też ;) ), przy okazji umyte felgi tylne
Wszystko skończone o 23.50 <ok>
A teraz Meganka świętuje na kołkach bo bębny "stygną" :-/
3 dni temu w prawdzie ale - weszły nowe buty do meganki w rozmiarze oryginalnym 185/60 r15 - yokohamy a.drive jednak i jak narazie b. pozytywne wrażenia <ok> Bonusowo całe auto zostało umyte i wytrzepane dywaniki :mrgreen:
Dziś umyłem szyby i zrobiłem tylną szybę ponieważ zaprzestała działać ;) Przy okazji paląc jeden bezpiecznik ;)
Pzdr ;)
Vivaldi, luz był znaleziony na stacji diagnostycznej, był w mocowaniu kielicha. Dokładnie w miejscu gdzie amortyzator przykręca się do poduszki mcpersona.
torek, tylko myjką wysokociśnieniową, bez preparatów. W sumie czysto tam było, tylko dużo kurzu więc poszło bez problemów <ok>
Vivaldi a gdzie podświetlenie dywaników?
Myśle, że to już byłby festyn, choć kiedyś w innym aucie planowałem w progi włożyłbym listwy (jak w kinie <ok> ), nie dorwałem takich nigdzie a katoda jest za mocna. Albo ciąg dalszy mocne diody w kieszeń drzwi od spodu tak aby po otwarciu na ziemie świeciły ;-)
można zrobić niefestynowo, ja zrobiłem na kształt laluni, po otwarciu drzwi podświetla się cała "komora na nogi", gdzieś chyba foto wrzuciłem, jak nie to mogę podesłać, nie wyobrażam sobie teraz mojej megi bez tego podświetlenia.
