tomek42007
Cóż, dziś wjechałem na kanał i naprawiłem lewy halogen któy przestał świecić półtora miesiąca temu. Już myślałem, ze trzeba rozkręcać pół auta bo kabel jest króciutki, ale pociagnąłem tu i tam i jakoś poszło. Wyjąłem. Okazało się, że prawdopodobnie poluzowała się tylko wtyczka. Zobaczymy czy będzie OK.
Edytowane przez fredi
I kupiłem żarówki do przyciski tylne.
Jajka opadają :mrgreen:
Korzystając z okazji ustawienia się w słonecznym miejscu wypucowałem wszystkie szybki.
Taka namiastka myjni, bo we wszystkich (działających) w okolicy kilometrowe kolejki.
Wymieniłem żarówki w przyciski od szyb tylnych x2, naprawiłem zderzak przedni po potrąceniu kota, sprawdziłem alternator podczas pracy silnika i wysokich obrotach i jest ok. Pozostało sprawdzić czujniki po kolei, tylko pytanie jak zdjąć z kolektora czujnik temp powietrza?
A i podczas jazdy zapaliła kontrolka STOP,ikonka poduszka powietrzna i napis ,,Sprawdź Airbag,,.
Edytowane przez airbites
