tomek42007
Pomimo lekkiego mrozu -2, -3 stopnie udało mi się umyć sceniola drugiego i nawet go osuszyć, choć miejscami pozostająca na karoserii woda zaczynała zamarzać. Pomogło włączenie silnika i praca na wolnych obrotach przez około 10 minut, z klimatronikiem na 27 stopni i włączoną funkcją dobra widoczność.
Zmieniłem spalona żarówkę h7 mijania od strony kierowcy...
Dla nieświadomych...odkręcamy dwa torxy (albo klucz 10) od osłony aku i grzebiemy...najpierw plastikowa okrągła zaślepka potem wtyczka ...uwaga na rękę! Można pokiereszowac do krwi... Wymiana około 15min.... Uwaga na dobre ułożenie kabli bo zaślepka musi wejść w swoje miejsce.
Dodatkowo zmieniłem dwie żarówki w5w oswietlenia tablicy - obie padly
Dodano
Podpowiem.... Jeśli masz obudowany akumulator to zdejmujesz jego osłonę, powinny być 3 śruby dwie na górze jedna z lewej strony poziomo do pasa przedniego.
Z pod tej ostatniej wyciągasz z zaczepów ssawę na rurze dolotowej do filtra.
Lekko ja przekręcasz i ciągniesz w lewo za reflektorem jest składana.
Teraz lewą ręke wsadzasz w miejsce rury i masz dostęp do reflektora od tyłu.
niby rozbierania więcej ale jest wygodniej i wymiana trwa krócej z ponownym poskładaniem rozebranych części.
Przy wymianie z prawej strony odpinasz rurkę wlewu do zbiorniczka z płynem do spryskiwaczy, i albo ją odsuwasz i obracasz jak masz dużo płynu, lub wyciągasz ze zbiorniczka. Jest tylko wciśnięta w gumową uszczelkę.
Wymiana żarówek tak samo jak poprzednio ale teraz prawą ręką.
Edytowane przez gojgien
Sceniol drugi zatankowany na LUK-u pod korek za 250 zeta.
Ponadto przestałem być właścicielem sceniola starszego. W stanie nienaprawianym po stłuczce, został odsprzedany właścicielowi warsztatu blacharskiego. Może jeszcze kiedyś będę go mijał na drodze.... Dzielnie służył przez te lata i nie powodował jakichś specjalnie trudnych problemów. Pozostało mi po nim miłe wspomnienie, kilka fotek i zdemontowane wcześniej nakładki na progi, hokejka Laguny z pod przedniego zderzaka i komplet alusów 15" z letnimi oponami. Opony takie sobie, raczej do wymiany.
Jeśli ktoś chętny na pozostałości kontakt przez PW.
post-2372-0-71273100-1356191105_thumb.jpg post-2372-0-39596100-1356191130_thumb.jpg post-2372-0-54045800-1356191152_thumb.jpg
Uf, po całym dniu pracy na mrozie, w M II:
1. Zamontowane czujniki parkowania
2. Środek odkurzony i wypucowany
3. Zrobione rozpoznanie jak ta Megi jest zbudowana + sprawdzenie instalacji pod tempomat (kostka jest :D)
Zostało tylko umyć i można świętować :P
W M I
1. Rozmrożony zbiornik spryskiwaczy
2. Włożony akumulator
I brat nią teraz pomyka :D
