tomek42007
Dzisiaj Megi umyta i wysporzątana wewnątrz na wysoki połysk ( ale to ze względu na wystawienie na sprzedaż) a Granda ( Grand Scenic) została zarówno umyta jak i uzupełniona w płyny. Jutro Grandę wysprzątam wewnątrz i jakoś zagospodaruję przestrzeń bagażnika.
Srebrny sceniol RaVa wczoraj został odprowadzony do mechanika w celu wymiany skrzyni biegów i koła dwumasowego na KIT VALEO. Dziś miał być brany na warsztat, jutro prawdopodobnie odbiór. Zobaczymy co z tego wyjdzie......
Jak na razie koszt 1820zl
1600 KIT
220 skrzynia używka.
Teraz przekładka i olej, może jakieś gumy mocujące ramę pomocniczą i podłączenie pod Clip-a w celu przywrócenia automatycznego zaciągania hamulca postojowego po zgaszeniu silnika.
Jednak opcja wyłączenia tej funkcji, której dokonał poprzedni właściciel jest upierdliwa.
Edytowane przez gojgien
Megi odkurzona,posprzątana ze śmieci które zbierały się w niej przez ostatnie prawie 6 lat. Dolany płyn spryskiwaczy, wymienione klocki hamulcowe oraz lewy sworzeń wachacza, założone "zimówki". Ostatnia jazda moją niezawodną Megi którą zrobiłem 90 tyś.km bez zająkniecia. Czy pusta czy przeładowana zawsze dawała radę bez grymasu... Auto zmienia właściciela - na szczęście zostaje w rodzinie :!: Czas na zmiany, czas na auto rodzinne bo rodzina sie powiększa :)
Czas operacyjny ok. 7h :!:
1. Założony przycisk tylnej klapy.
2. Wymiana podgrzewacza lewego lusterka.
3. Odkurzony.
4. Umyty.
5. Nawoskowany i wypolerowany.
6. Czernidło naniesione na wszystkie czarne plastiki, listwy itp.
7. Umyte szyby wewnątrz Megi.
No, a żeby trochę zaplusować to i przyszłego teścia Hyundai załapał się na podobną kuracje :)
Edytowane przez lukas87osw
Sceniol srebrny odebrany w czwartek wieczorem
Prócz przekładki skrzyni i wymiany dwumasy mechanik wymienił jeszcze wysprzęgnik na nowy VALEO oraz siemerring na czopie walu korbowego. Do tego jeszcze przeprogramował hamulec postojowy.
robocizna razem z dodatkowymi zakupami i olejem 850zł
Niestety, nie do końca jest jak być powinno. Występują odczuwalne drgania karoserii pomiędzy 1850 i 2050 obr/min przy 4, 5 i 6 biegu.
Na wolnych obrotach silnik pracuje idealnie, czyli to nie koło jednomasowe. Sprzęgło pracuje lepiej jak fabryczne. Podejrzenie pada na skrzynię lub poduchy.
W Scenicu uszczelniłem antenę, bo się lało i radio nie grało
W Vectrze wymienione łączniki stabilizatora tylnego, no i okazało się że trochę trzeba tam z tyłu porobić. Koszty będą :!:
