baciuś Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Jodła zaliczyła wzorowa przegląd, belka tylne w bardzo dobrym stanie, amorki z tyłu po 50% z przodu 70%, zero luzów :) Oby tak dalej na liczniku ponad 276 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomik Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Grandziol przegoniony po niemieckich autobanach, teraz umyty i zatankowany odpoczywa w garażu do piątku, w sobotę znów 2500 km przed nim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megi98 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 baciuś, bo jak kobieta dba o samochód to i wzorowy przegląd przechodzi :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kordyn Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Dzisiaj Megi umyta i wysporzątana wewnątrz na wysoki połysk ( ale to ze względu na wystawienie na sprzedaż) a Granda ( Grand Scenic) została zarówno umyta jak i uzupełniona w płyny. Jutro Grandę wysprzątam wewnątrz i jakoś zagospodaruję przestrzeń bagażnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawskip Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 wymienione łożysko prawy tył :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziab Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 wymienione wszystkie filtry, olej i płyny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 (edytowane) Srebrny sceniol RaVa wczoraj został odprowadzony do mechanika w celu wymiany skrzyni biegów i koła dwumasowego na KIT VALEO. Dziś miał być brany na warsztat, jutro prawdopodobnie odbiór. Zobaczymy co z tego wyjdzie...... Jak na razie koszt 1820zl 1600 KIT 220 skrzynia używka. Teraz przekładka i olej, może jakieś gumy mocujące ramę pomocniczą i podłączenie pod Clip-a w celu przywrócenia automatycznego zaciągania hamulca postojowego po zgaszeniu silnika. Jednak opcja wyłączenia tej funkcji, której dokonał poprzedni właściciel jest upierdliwa. Edytowane 23 Października 2013 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexterpl Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 Megi odkurzona,posprzątana ze śmieci które zbierały się w niej przez ostatnie prawie 6 lat. Dolany płyn spryskiwaczy, wymienione klocki hamulcowe oraz lewy sworzeń wachacza, założone "zimówki". Ostatnia jazda moją niezawodną Megi którą zrobiłem 90 tyś.km bez zająkniecia. Czy pusta czy przeładowana zawsze dawała radę bez grymasu... Auto zmienia właściciela - na szczęście zostaje w rodzinie :!: Czas na zmiany, czas na auto rodzinne bo rodzina sie powiększa :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas87osw Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 (edytowane) Czas operacyjny ok. 7h :!: 1. Założony przycisk tylnej klapy. 2. Wymiana podgrzewacza lewego lusterka. 3. Odkurzony. 4. Umyty. 5. Nawoskowany i wypolerowany. 6. Czernidło naniesione na wszystkie czarne plastiki, listwy itp. 7. Umyte szyby wewnątrz Megi. No, a żeby trochę zaplusować to i przyszłego teścia Hyundai załapał się na podobną kuracje :) Edytowane 26 Października 2013 przez lukas87osw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Sceniol srebrny odebrany w czwartek wieczorem Prócz przekładki skrzyni i wymiany dwumasy mechanik wymienił jeszcze wysprzęgnik na nowy VALEO oraz siemerring na czopie walu korbowego. Do tego jeszcze przeprogramował hamulec postojowy. robocizna razem z dodatkowymi zakupami i olejem 850zł Niestety, nie do końca jest jak być powinno. Występują odczuwalne drgania karoserii pomiędzy 1850 i 2050 obr/min przy 4, 5 i 6 biegu. Na wolnych obrotach silnik pracuje idealnie, czyli to nie koło jednomasowe. Sprzęgło pracuje lepiej jak fabryczne. Podejrzenie pada na skrzynię lub poduchy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebcio76 Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Megi otrzymała nowy przegub :!: i szybki stanu przegląd co jeszcze trzeba zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 W Scenicu uszczelniłem antenę, bo się lało i radio nie grało W Vectrze wymienione łączniki stabilizatora tylnego, no i okazało się że trochę trzeba tam z tyłu porobić. Koszty będą :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciuś Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 scenic zalany do pełna, oraz przegoniony 300 kilometrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sekal Opublikowano 27 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 umyta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrrystian Opublikowano 27 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Wymienione drążki kierownicze, końcówki drążków oraz ustawiona zbieżność :)) autko jeździ idealnie :)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
