tomek42007
Wymiana żarówek wnętrza C5W na ledowe zamienniki, jasno jak w prosektorium :) Żaróweczki w panelu nawiewu i centralnym wyświetlaczu wymienione na nowe co prawda 2W zamiast 1,2W ale jest troszku jaśniej i mi to pasuje, do tego wskrzeszone podświetlenie popielniczki, do wczoraj nie wiedziałem, że fabrycznie tam było podświetlenie, a wszystko to dzięki forum :)
Wisienką na torcie dzisiejszego dnia był montaż przekaźnika który po zlutowaniu z zasilaniem instalacji LPG uruchamia fabryczną diodę GPL na desce rozdzielczej sygnalizującą pracę silnika na gazie :)
Wielkie dzięki za tutorial dla Andrzej27r :)
Edytowane przez Tomik
Wymienione łożyska tył oba SNR
Ale jeszcze i tak muszę tam zajżeć bo nadal coś piszczy i wydaje mi się, że gdzieś klocki w prowadnicach się zakleszczyły i trą cały czas o tarczę.
Wymieniony czujnik ABS Prawy przód przy ostatniej wymianie łoyska coś musiałem z prataczyć i kabelek od czujnika osierał się o gumową osłone pół osi nie muszę wspominać co zostało z kabelka.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Moja dostała- amory z tyłu, filtr powietrza, klocki hamulcowe z przodu, spawanie tłumika i uszczelke pod puszke filtra powietrza bo się rozleciała:-) jeszcze jak się będzie dobrze spisywać to wymiane opon jej zasponsoruje:-) i dolałem oleju do skrzyni:-)
Edytowane przez prezes93
