tomek42007
Mierzyłem napięcie akumulatora. Po 7 godzin od ostatniej jazdy napięcie na akumulatorze 12V tak samo jak miernik czy diagnostycznym. Po 1 minucie od jazdy napięcie powoli z 12,9 spadła do 12,3V. Po 20 h od ostatniej jazdy 11,5 V czyli dobry akumulator. ;)
Wczoraj:
Lampka z dodatkowymi kontrolkami kierunkowskazów, stopu i świateł już gotowa i przymocowana do uchwytu telefonu, na dorobionym z grubej, twardej gumy mocowaniu:
Projekt 3B
thumb_hosting_zdjec_1392078257__ssa44645_1280x960.jpg thumb_hosting_zdjec_1392078283__ssa44627_1280x960.jpg
I widziana przez rejestrator drogi:
thumb_hosting_zdjec_1392078354__1_1280x720.jpg thumb_hosting_zdjec_1392078368__2_1280x720.jpg
Kabel ukryty za podsufitką, osłoną lewego słupka i poprowadzony na miejsce podłączenia.
Poszło także zamówienie na potencjometry, którymi będzie można dokładnie wyregulować natężenie świecenia diodek. (2K5 + rezystory K820)
Edytowane przez gojgien
Zdjęte rączki drzwi,osłony słupków i ramka kosoli,jutro wszytko idzie pod folię carbon;)
Dodano: 12 lut 2014 - 19:40
Wszytko oklejone,jutro montaż w samochodzie i też wrzuce foto na profilowe;)
Może nie wyszło mi jak z profesjonalnego zakładu który się tym zajmuje,ale najgorzej jak na pierwszy raz wg mnie nie jest;)
thumb_hosting_zdjec_1392230358__wp_20140212_005.jpg thumb_hosting_zdjec_1392230392__wp_20140212_007.jpg thumb_hosting_zdjec_1392230425__wp_20140212_010.jpg thumb_hosting_zdjec_1392232912__wp_20140212_009.jpg
Edytowane przez damiar
Wszystkie przewody potrzebne do podłączenia lampki z kontrolkami już przygotowane i podciągnięte za lewą, boczną osłonę deski. Drugie ich końce podłączone do przewodów 11,12,13, przed kostką R2 poniżej lewego przedniego słupka, oraz przewodu 9 w białej kostce R9 pod maską. :)
Teraz to pokropić LABEL5 ;)
Najgorsza robota, to przeprowadzić przewód z wnętrza do komory silnika.
Rozbiórka części podszybia, wyjecie aku, ECU i obudowy filtra z przepływką.
Dodano 13.02 g 17:17
Dzis ta sama robota z kabelkami w sceniolu RaVa ale bez rozbierania połowy komory silnika.
Bogatszy o wczorajsze doświadczenia, dziś ten przewód z pod maski z R9, miałem na miejscu w czasie 10 minut. Nawet aku nie był odłączony.
Oczywiście pozostałe tez przygotowane i podłączone do R2.
Niestety nadal brak odzewu z warszawskiej firmy AVT :) , gdzie zamówiłem potencjometry.. Ileż czasu można przygotowywać zamówienie, składające się z kilkunastu pozycji i w sumie kilkudziesięciu dupereli elektronicznych. :) :)
Dzisiaj przytaszczyłem wydruki na płytkę i układzik, do wstępnej regulacji mocy świecenia diodek w lampce przed rejestrator drogi. Jest też uwzględniona opcja, że przy zapadającym zmroku diody będą się automatycznie przyciemniały, by nie oślepiać kamerki.
thumb_hosting_zdjec_1392828156__schemat3.png thumb_hosting_zdjec_1392834273__plytka3-1.png
R1-R4- K820
Doświadczalnie trzeba dobrać rezystancję R5
R6-R9- 2K5
Trzeba też odpowiednie sterowanie poszukać, bo przecież na światłach całą dobę trzeba jeździć.
Zadziała bez problemu jak ktoś ma dzienne i włączony automat świateł.
Teraz zabawa w chemika i wytrawić laminaty. Zakupione elementy nareszcie w drodze.
Wymieniłem żarówki H7, jedna przepaliła jak wracałem z pracy, a druga przepaliła się po zakupu nowej żarówki H7.... :) A zakupiłem żarówki firmy neolux. Podobno zleca je firma Osram. Zdziwiony jestem że wytrzymały 2 tygodnie.
Kolega czytał to co wysłał :P
Edytowane przez airbites
