sonda temperatury wewnętrznej (czujnik tempe
Czy jak odłączę ten czujnik sondę(znajduje się w obudowie lusterka wstecznego ma wiatraczek) to rozreguluje mi się klimatronic? Bo chcę kupić nowy czujnik, stary wypiąć i wpiąc nowy-w aso chcą za to 80zł:mrgreen:. Tylko nie wiem czy jak sam to zrobię to nie wyskoczą mi jakieś błędy na komputerze lub klimatronic przestanie działać.
wiatraczek buczy... smarowanie za pomocą strzykawki i igły nic nie dało, a znajomy "postraszył" mnie, że jak odepnę ten czujnik i wepnę nowy, to komputer zgłupieje i trzeba będzie coś w nim ustawić, więc lepiej żebym sam nie wymieniał.
Odlaczalem z 4 razy, mozna go wyjac i nasmarowac sam bebenek. Bardzo prosto go wyciagnac nie jest zabezpieczony trzyma go tylko magnes. Ja smaruje go smarem silikonowym pomaga na pare miesiecy potem trzeba znowu smarowac <piwko>. Klimatronik jak dzialal tak dziala. Jak masz obawy to odepnij aku.
Czy wiecie moze jakie opornosci ma miec ten NTC (jego rezystancja rownierz spada wraz ze wzrostem temperatury)?
Czy to element o tych samych parametrach co NTC, ktory bierze udzial w pomiarze temperatury zewnetrznej?
Pytam poniewaz nie mam wskazania temperatury z czujnika wewnetrznego (taki komunikat z urzadzenia diagnostycznego), a najprawdopodobniej przez to nie zalacza mi sie klimatronik. Probuje sobie przesledzic tor pomiarowy i brakuje mi powyzszych info.
Dzieki za pomoc:)
