Dziwne terkotanie w okolicy rozrzadu, altern
jawos
Scenic 1,9 Dci, 2000 r przejechane 190 tys
Problem zaczal sie po wymianie rozrzadu. A mianowicie, slychac dziwny odglos w okolicy rozrzadu, alternatora. Ten glos jest dosc mocny rano na zimnym silniku, a slychac jakby jakies blachy ocieraly czy uderzaly albo falujaca blacha:). w granicach 5-10 tys. obrotow. Rozgrzany silnik juz jakby wycisza ten dzwiek. Jedank pojawia sie zawsze jak zmianim biego na dwojke badz ruszam z jedynki na niewielkich obrotach. Sciagnalem blotnik od strony pasazera i pasek alternatora wpada w dziwne drgania przy takich obrotach 5-10 tys.
Znalazlem na forum ze moze przyczynal byc kolo pasowe alternatora i znajdujace sie wnim male sprzegielko. Ostatnio ale to bardzo rzadku zaswiecaja sie diody na tablicy rozdzielczej z bateria i servisem.
NIe jestem mechanikiem wiec sie nie znam....
Jesli ktos m ajakies pomysly badz mial podobne problemy prosze o pomoc!!!
Mialem podobny problem. Halas dobiegal z alternatora tak jakby lozysko sie zacieralo. Zapalaly sie kontrolki z ladowania i servis. Jak dojechalem do warsztatu to naprawilo sie samo <piwko> Mechanik sprawdzil alternator pod wzgledem ewentualnych luzów ale nie stwierdzil. Polecil jezdzic i jak sie rozsypie to dopiero wymienic :-/ Czytalem ze wada byly(sa) kola pasowe w kolorze zlotym i ze swego czasu servisy wymienialy je gratis. Moje jest akurat czarne. Jesli problem nie ustaje to pewnie trzeba wymienic alternator.
