mam pytanie... szukałem na forum ale mam jeszcze kilka wątpliwości. Proszę Was o pomoc:
1) gdzie znajdę termostat?
2) co trzeba rozkręcić aby go wymontować
3) czy można wymienić tylko sam środek czy też trzeba kupić z obudową?
4) u mnie dość długo się nagrzewa, a wskazówka na maxa idzie na środek skali. Czy to dobrze??
5) chociaż ustawię na 26 st. C to i tak z nawiewów nie leci gorące powietrze... co to może być?
Dzięki za wszelką pomoc...
Witam, w ostatnią sobotę przertabiałem ten temat, a więc po kolei:
termostat /patrząc od przodu pojazdu/ znajduje sie po prawej stronie silnika. Żeby do niego się dostac trzeba pościągać kilka węży od układu chłodzenia. wtedy będzie widać dokładnie 2 nakretki 10 które nasadką trzeba odkręcić i wtedy mozna zdjąc pokrywę termostatu. Ale może przedtem sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym, rozgrzej silnik i spróbój odpowietrzyć układ chłodzenia. Z boku termostatu jest mosiężna nakrętka 14, trzeba ją odkręcić aż pójdzie powietrze, a zakęrcić po pokazaniu się płynu. Najlepiej powtórzyc to kilka razy.
Po rozgrzaniu silnika sprawdź przewody /górny który dochodzi do chłodnicy z termostatu i dolny- czy są ciepłe. Jak są to jest OK i trzeba tylko odpowietrzyć układ chłodzenia. Umnie to pomogło.
  • 8 miesięcy temu...
można wymienić sam wkład, ale z doświadczenia wiem że są dosłownie rożne rozmiary i uszczelki w zestawach (niedawno kupiłem sam wkład i niby model, rocznik, silnik itp. pasuje a rozmiarowo różnił się od tego co miałem u siebie), najlepiej wyjąć swój z obudowy i dobrać w sklepie.
a zamówiłem cały z obudową, różnie piszą na ten temat niby można sam wkład niby nie bo tylko do 12.2000r były rozbieralne obudowy i od 2001 całość się wymienia, a jak już go wyciągnę to wole odrazu mieć na wymianę bo u mnie w mieście to prawie wszystko na zamówienie.
Ja wymieniłem sam wkład termostatu i jak pisze Lukas były kłopoty z dobraniem uszczelek. Więc z kompletnym termostatem pojechałem do Kolbuszowej - jest tam hurtownia różnego rodzaju uszczelnień gumowych,dobrałem,zapłaciłem,wkręciłem do swego scenica i już 2 zima OK.
można najpierw spuścić powietrze zaworkiem, wlać płyn trochę ponad max, a potem potrzymać auto na 3000 obrotów/min do momentu aż nie załączy się wentylator, potem dolać brakujący płyn - odpowietrzałem w ten sposób parę razy i nigdy nie miałem problemu z zapowietrzoną nagrzewnicą, chłodnicą etc.
ja ostatnio wymieniałem termostat i jedyne odpowietrzenie jest na termostacie,
spuściłem płyn z układu, odkręciłem odpowietrznik na termostacie zacząłem wlewać nowy płyn i w momencie gdy z odpowietrznika leciał pełną strugą zakręciłem go, i to tyle rozgrzałem silnik parę razy otwarłem korek zbiorniczka uzupełniłem płyn i gotowe.
  • 3 lata później...
Czy ktoś mógłby mi pomodz namierzyć termostat w grand scenic II 1.9 dci, dokładnie chodzi mi o czujnik temperatury silnika który podaje informacje do komputera.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
