Chce załozyc srodkowy wyswietlacz- teraz mam
Witam właśnie jestem po podłączeniu termistora w nowym wyświetlaczu
SAGEM AFFA2++ z 2004r (wyświetlacz+pilot+cd TUNERLIST z Laguny).
Na fotce IMG_5957 kostka od zailania zegara itemp.
- biały to termistor
- czrny podwójny to masa termistora
Pytanie czy masz czujnik w prawy lusterku - taka mała łezka pod nim ?
[u[glow=yellow:c07b9c70bc]]SCENIC FAJNA FURKA[/glow:c07b9c70bc][/u]
A cos takiego??
JA mam identyczną pułeczkę. Na wyświetlaczu jest jednak wyłącznie zegar.
Kupiłem też od heward'a inną pułeczkę razem z zegarem + temp. Musze tylko podpiąć termistor. Ciekawe jakie oznaczenie ma orginał. Dobrałbym zamiennik jakiś.
PS. Niebawem z wykożystaniem zakupionej pułeczki ruszy projekt " Komputer pokładowy".
JAk tylko dobiore pasujący wymiarowo wyświetlacz, zacznę prace. LCD dołączony do zestawu nie pasuje do okienka po wyświatlaczu orginalnego radia. Zamiast LCD 2x16 znaków, planuję (po małych przeróbkach) założyć 2x20. Całą resztę potrzebnych materiałów już mam.
Posuną sie jak tylko dostanę SPRAWNY wyświetlacz. Cały zestaw już mam. Walczyłem z LCD, ale raczej był zwalony. Gdyby nie ten fakt, pewnie juz bym sie chwalił efektem końcowym. Póki co zyskałem na tym wszystkim, tylko pomiar temp zewn. To tak przy okazji. Taki niezamierzony bonus;)
  • 3 lata później...
Witam podłączam się pod temat. Mam nadzieję że nie kopijue problemu z innych wątków. Jestem tu nowy ale nie widziałem żadnego innego bardziej pasującego. Mianowicie, mam Meganke 1 phII ale dość ubogą wersję. Naszło mnie na zamontowanie czujnika temp i wyświetlacza środkowego z godziną i temperaturą. Kupiłem już obie części (termistor i wyświetlacz) i teraz mam kłopot bo okazało się że pod parapetem mam tylko wiązkę przewodów od lampek zapięcia pasów oraz zamknięcia drzwi. Nie ma żadnego kabla więcej. Nie wiem jak i gdzie się podpiąć z czujnikiem temp. oraz wyświetlaczem godziny i temperatury. Nie robiłem nigdy wiązki, więc proszę o jakąś radę bo elektryk chce mnie szarpnąć za to 100 minimum a trochę mnie już części kosztowały więc na montażu chciałem zaoszczędzić. Zdjęcia pokazują jaki czujnik posiadam (zakupiony na allegro) oraz rodzaj wyświetlacza z godz i temp.
Czujnik:
sorry, poprawiłem zdjęcie
Wyświetlacz:
Na przyszłość proszę wklejać zdjęcia, które nie posiadają znaków szczególnych, które mogły by być zinterpretowane jako reklama lub naruszenie czyichś praw autorskich.
Przeczytaj cały temat, znajdziesz wszystko o co pytasz i ten
http://megane.com.pl/megane-i-phii-wyswiet...iny-vt26369.htm
Czytałem tamte posty jednak nigdzie nie jest napisane co zrobić w momencie kiedy nie ma żadnej kostki i kabli do podłączenia termistora oraz wyświetlacza? Ogólnie wiem co i jak ale nie wiem skąd wyciągnąć przewody do podpięcia? Jest tam opis które piny gdzie podpiąć ale u mnie nie ma wogóle tych kabelków. Ostatnio ściągałem trójkąt od lusterka wewnątrz samochodu ale nie widziałem tam żadnej kostki do podpięcia termistora. Podejrzewam że w mojej wersji wogóle nie było tych przewodów więc co powinienem zrobić dalej?
PS. Sorry za zdjęcie czujki, już je poprawiłem.
Musisz poprowadzić przewód dwużyłowy. Z jednej strony jakoś go podłączyć do kostki pod wyświetlaczem a z drugiej dolutować przewody od czujnika. Masę pod wyświetlaczem lutujesz do już istniejącego tam kabelka oznaczonego na mojej fotce"masa", a drugi kabelek po odizolowaniu musisz wsunąć przez kostkę aby stykał się z pinem na wyświetlaczu "termistor 2,5kOhm".
Czujnik nie musi być zamontowany w lusterku, bo to powoduje problem przejścia Twojego kabelka do drzwi. Można go zamontować w którejś gumowej zaślepce. Ja miałem na dole przedniego słupka pod zawiasami drzwi.
Dobra część odnośnie czujnika rozumiem a co z resztą kabli (12v stacyjki, świateł i stałego oraz 2 masa)? Skąd je wziąść? Z czujnikiem jakoś sobie poradzę bo kupiony jest już rozdzielony na 2 części, więc rozumiem że 1 koniec pod mase a 2 pod termistor w kostce. Problem w tym że jej nie posiadam i nie wiem skąd ją wytrzasnąć a potem skąd resztę kabelków wygrzebać?
Robal, no przecież sobie odpowiedziałeś, masa z pod najbliższej śruby na masie, podświetlenie z podświetlenia np. zapalniczki, plus po stacyjce z plusa radia, to samo ze stałym plusem. Jak nie masz oryginalnej kostki to możesz: albo poszukać na szrotach i kupić za kilka złotych, albo polutować kawałki przewodów do pinów przy wyświetlaczu, a drugie końce zakuć w inny rodzaj pinów i wstawić w kostkę do której znajdziesz drugą część. Para. (takie były w instalacjach Polonezów. Są jeszcze dostępne w handlu.) Przydało by się, by to jednak było do ewentualnego rozłączania.
