Marcin Szymansk
Przejrzałem kilka wątków dotyczących KZFR. Generalnie z opisu wcześniej czy później problem pojawia się.
Nastęnie ksazdy z nas na gwarancji (jak ma farta) lub za własną kaskę (jak ma pecha) wymienia koło plus rozrząd.
Pytanie brzmi - ile wytrzymuje to wymienione koło?
Czy problem dotyczy tylko KZFR montowanych w fabryce, czy np. wymienione koło po kolejnych np. 60kkm pada znowu.
Bo jak padają tylko elementy montowane w fabryce to jest to wada fabryczna i można by napuścić UOKiK, aby wymusił na reno akcję serwisową :-/
KZFR występuje wyłącznie jako część orginalna, tak więc każde padnięte kółko idzie na konto Renault, niezależnie czy z pierwszego montażu czy z kolejnych napraw.
Akcja serwisowa polega na wymianie wadliwej części na wolna od wady. Renault wymienia jedną wadliwą (zepsutą) na drugą wadliwą (jeszcze sprawną bo nową).
Wątek dotyczący łączeniu sił i straszeniu RP już istnieje, tak więc możesz być kolejnym, który wyleje tam swe niezadowolenie. Niestety chyba nic konstruktywnego z tego ciągle nie powstało.
Auto mam z marca 2006, 50 kkm i wymienione na końcu gwaranji koło. Natomiast pytanie brzmi do ilu razy sztuka?
Czy po wymiane koła np. o 50 kkm, następne koło trzeba wymienić po przejechaniu 60kkm bo one padają szybciej niz pasek rozrządu?
LEWY wymieniony mam cały komplet plus pompa wodna.
Ale interesuje mnie czy po pierwszej wymianie mogę liczyć na następną już za swoje. Bo jeśłi tak to jest to wada fabryczna silnika i wtedy trzeba się zastanowić jak rozwiązać to z RP
Marcin Szymansk. Idą po kosztach. Jeżeli numer części OEM kończy się na 505, to problemów nie powinno być. Natomiast jeżeli numer zamontowanej części kończy się na 362 lub 079 to należy spodziewać się problemów (pytanie kiedy?).
skąd masz takie info??? moje wymienione w grudniu 2007 ma końcówkę 079 (wg. faktury) - jak narazie jest spokój <piwko>
