Swiatla w nowym megane
Tak ogladajac swoje auto z przodu, zauwazylem, ze w kazdym reflektorze jest 5 zarowek.
, kierunek, postojowe, mijania, drogowe i jeszcze jedna.
Doszedlem do wniosk, ze to musi byc do jazdy dziennej i faktycznie w instrukcji jest tak napisane.
Rzecz w tym, ze onie nigdy sie nie wlaczaja.
Cos mi sie zdaje, ze trzeba to zaprogramowac (serwis?)
Aktualnie mam tak, ze gdy wlacze silnik to mijania sa zawsze wlaczone, niezaleznie od tego co zrobie.
Idealnie by bylo gdyby ciagle swiecily te do jazdy dziennej, a ja ewentualnie wlaczam mijania, lub jeszcze lepiej w trybie auto, same sie wlacza.
Myslicie, ze mozna to przeprogramowac ?
I czy wiazalo by sie to z jakimis kosztami ?
Jest napisane, ze "Zaleznie od wersji pojazdu, swiatla dzienne zapalaja sie samoczynnie po uruchomieniu silnika" ... "aby wlaczyc lub wylaczyc funkcje patrz paragraf...Menu ustawien osobistych".
Tyle ze w menu ustawien osobistych jest jedynie jezyk, blokowanie zamkow podczas jazdy i wycieraczka tylna podczas cofania.
może w twojej nie ma tej możliwości..lampy są prawdopodobnie jednakowe we wszystkich
Cos mi sie nie chce wierzyc, wersja dynamique, w katalogu/konfiguratorze jest sekcja widocznosc i oswietlenie, sa tam "światła do jazdy dziennej".
Wiec zapewne kwestia ustawien.
Czy zrobia mi to w serwisie gratis ? Bo jak by nie bylo aktualnie towar nie jest zgodny z umowa <piwko> Niby w srode odebralem, ale juz mam ponad 700km zrobione, wiec w przyszla srode powinien stukac 1000km... chce zmienic wtedy olej. Przy okazji zwroce na to uwage.
wlasnie jak to wkoncu jest z tymi swiatlami, moich wogole nie da sie wylaczyc przy zapalonym silniku, jedynie na pozycyjne. A przy zmianie z 0 na 1 nie widze zadnej roznicy przy zmianie oswietlenia czyli caly czas swieca na normalnych mijania.
No i jasne...
okazuje sie, ze nie moga tego zmienic poniewaz Polskie prawo wymaga by rownoczesnie wlaczone byly swiatla pozycyjne, a nie sa w stanie zrobic tak zeby dzialaly one razem z dziennymi.
Pozycyjne jedynie z postojowymi i mijania.
Podobno jak sie uprzec mocno... to wysylaja soft do RP, tam przygotowuja odpowiednia wersje i w koncu zadziala.
Polskie prawo jest chore, ale to chyba nic nowego...
Jazda na światłach mijania, dodatkowo samochodem wyposażonym w światła dzienne, jest co najmniej dziwna.
Na początek proponuję przeczytać to:
Artykuł
Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej
Wyjątek z Dyrektywy Komisji UE nr 97/30/WE:
Artykuł 7
Żadne Państwo Członkowskie nie może odmówić udzielenia homologacji typu WE lub homologacji krajowej pojazdu z przyczyn odnoszących się do jego świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych), świateł stopu, świateł dziennych i bocznych świateł obrysowych, jeżeli są one opatrzone znakiem homologacji WE* i są zamontowane zgodnie z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 76/756/EWG**.
Artykuł 8
Żadne Państwo Członkowskie nie może odmówić lub zabronić sprzedaży, rejestracji, dopuszczenia do ruchu lub eksploatacji dowolnego pojazdu z przyczyn odnoszących się do jego świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych), świateł stopu, świateł dziennych i bocznych świateł obrysowych, jeśli opatrzone są znakiem homologacji WE* części oraz są zamontowane zgodnie z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 76/756/EWG.
* homologacja europejska (oznaczenie znakiem 'E')
** dyrektywa określająca warunki montażu świateł w pojazdach mechanicznych (w tym świateł do jazdy dziennej)
Proponuję o w/w faktach poinformować ASO oraz ewentualnie policjanta w czasie kontroli.
Regulamin 48, do którego podałem link, dokładnie określa wszystkie warunki jakie musi spełnić każde oświetlenie zewnętrzne samochodu - między innymi światła do jazdy dziennej. Nie ma tam ani słowa odnośnie tylnych świateł pozycyjnych, które rzekomo powinny świecić się razem z dziennymi. Taki zapis istnieje tylko w prawie polskim i powstał on dużo wcześniej zanim Polska przyjęła owy regulamin. Prawo międzynarodowe ma pierwszeństwo przed prawem lokalnym. Zatem Polska nie ma prawa nie dopuścić do ruchu samochodu wyposażonego w światła dzienne, które zostały zainstalowane zgodnie z Regulaminem 48, ani zabronić używania takowych świateł.
