U mnie temp. ustawia się za pomocą pokrętła zimne- ciepłe nie ustawia się tam określonej temp. a jak ten przycisk jest wyłączony to tęż działa nawiew. więc po co ten przycisk A.C(wiem że niby włącza i wyłącza klime ale co to daje?
Bo programowanie temperatury do podstawowa zaleta klimy automatycznej. W manualnej musisz to robić na "oko".
Jeżeli przycisk A/C jest wyłączony, to do auta wpada powietrze z zewnątrz. Gdy go włączysz, to jesteś w stanie je schłodzić. Na maksymalnym chłodzeniu w pobliżu nawiewów na nawet ok 7 stopni. Dodatkowo klima osusza powietrze.
A po włączeniu tego przycisku długo trzeba czekać zeby klima zaczęła działać??
Klima zaczyna działać zaraz jak ją wałczysz. Ale w praktyce temperatura zaczyna spadać po kilku minutach i odczujesz to dopiero jak wysiądziesz z samochodu. Organizm przyczaja się bardzo szybko do panującej temperatury.
Już dzisiaj podawałem link http://megane.com.pl/dload.php?action=file&id=4
Nie rozumiem kolegi kipi, co ma wspólnego osuszacz w instalacji klimatyzacji z osuszaniem szyb? Chyba jedynie to, że jak osuszacz jest w złej kondycji to klima po prostu skoroduje.
kipi, wymień filtr p.pyłkowy, przy okazji zrób dezynfekcję kanałów nawiewu.
Filtr ppyłkowy wymieniłem. Klime odgrzybiłem (ASO). Do niedawna miałem jeszcze dywaniki welurowe i dopóki było chłodno - przy klimie na max, ustawienia na szybe i zaparowanie schodziło ale musiałem poczekać około 4 min żebym mógło coś widzieć przez przednią szybkę.
Klima sprawna bo zimno wieje. Co do samego osuszacza to z nazwy wnioskuję że to on odpowiedzialny jest za odciąganie wilgoci z powietrza (osuszanie). Z lektury różnych for wynika że należy do wymieniać co jakiś czas... Dlatego przypuszczam że być może u mnie jest coś z nim nie tak.
Gdzie i w którym miejscu znajduje się odpływ wody z klimy ? CHciałbym sprawdzić czy rzeczywiście nie jest zapchany.
u mnie jest podobnie, ale weź pod uwagę ze Scenic ma dość sporą kubaturę. Więc musi to trochę potrwać. Welurowe dywaniki pewnie w jakiś sposób chłoną wilgoć.
Co do odpływu skroplin to nie wiem gdzie jest w SII, U mnie jest przy prawym przednim kole, pomiędzy silnikiem, a grodzią. Czarna plastikowa rurka, jak maksymalnie skręcę koła w lewo to jest widoczna. Przydałby się kanał, wtedy zaraz znajdziesz.
