Witam, ostatnio odnoszę wrażenie, że kierownica w moim aucie "chodzi" ciężej niż wcześniej (szczególnie daje się to zauważyć podczas manewrowania na postojach; w czasie jazdy raczej tego nie odczuwam). Jakieś pół godziny temu, kiedy wyjeżdżałem z postoju i musiałem się nakręcić, usłyszałem też delikatny gwizd (?) przy kręceniu kierownicą. Mam nadzieję, że mi pompa nie pada, może tylko wystarczy uzupełnić płyn?
Sprawdź ciśnienie w oponach
Normalne. Tak działa elektryczne wspomaganie w MII
Na 100% nie pada ;) bo jej nie ma
Tylko gdzie go wlać :mrgreen:
Tylko gdzie go wlać ;)
No nieźle mi wyszło z tą pompą ;) ... Ale dobra nasza, przynajmniej mi nie padnie! :mrgreen:
A co do opon, tak jak mi tu kilku forumowiczów sugeruje, to całkiem być może, tym bardziej, że zimówki mam 205/55R16, natomiast letnie 205/50R17.
Dzięki za odpowiedzi ;)
[CIACH!!!]
Już jeżdżone, w zasadzie to ich ostatni sezon (są z 2005 r.), więc może to jest przyczyną. Choć bieżnik jeszcze całkiem, całkiem.
[nie cytujemy całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadamy :mrgreen: ] -Robak
  • 6 miesięcy temu...
  • 11 miesięcy temu...
Jeżeli Twoje wspomaganie działa ciężej na parkingu/przy niskich prędkościach (jednak wciąż masz wspomaganie kierownicy) -> oznacza to, że przestało działać aktywne wspomaganie (nie wiem czy nazwa jest właściwa dla tej opcji). Generalnie w megance II ph II siła wspomagania zwiększa się przy niskich prędkościach oraz podczas postoju i to czuć.
Wczoraj niestety napotkałem na ten sam problem.
Czy komukolwiek z Was to się przytrafiło?
Co może być przyczyną?
