Nisko zawieszona tylnia oś
arczimotor
zauważyłem że w moim scenicu mam strasznie nisko dupę osadzoną, odległość od ziemi do początku tylego zderzaka wynosi 280mm, a odległość od ziemi do początku nadkola wynosi 630.
Moja pytanie jest następujące,
1. czy te sceniki [2000r. 2.0 16V] mają tak nisko dupę osadzoną,
2. czy amortyzatory mogą być do dupy (żadnych stuków nie słychać)
3. czy tyko wystarczy podnieść tylnią belkę?
Dodam że przód jest wyżej o ok 30-40mm, widać to nawet gołym okiem że tył jest dużo niżej niż przód.
W moim 2,0 16V też tył jest niżej o 3cm niż w książce (serwisowej) piszą, no ale ja mam haka i czasami Szczeniaczek przyczepkę wlecze za ogonem ;-).
Z tego co wyczytałem, to w Scenicu 2,0 16V seryjnie jest wzmocnione i twardsze zawieszenie, ale raczej nie obniżane.
W każdym razie zarówno sworznie wahaczy jak i sprężyny przednie mają inne nr. katalogowe niż do pozostałych wersji, chociaż tamte również pasują.
Lewy, Jak to zrobic ??
Jeśli tylne zawieszenie jest identyczne jak w Megane, to wystarczy wahacze przesunąć o kilka zębów na drążkach skretnych. Sam tego nie robiłem tylko w warsztacie. Zapłaciłem 150zł. U mnie górna krawędź opony była na wysokości krawędzi błotnika, więc bardzo nisko.
Lewy, w sobote znajde chwile to zajade do brata :mrgreen: Mam nadzieje ze da sie cos z tym zrobic ;) Dzieki za info ;)
[ Dodano: 2009-05-07, 19:34 ]
zibi1961, Ty to robiles w scenicu ?? Takie same jest zawieszenie co megane ?? ;)
Fotkę wrzucę za dwa tyg, jestem w delegacji i nie wziąłem aparatu.
Tak podnieśli na tych wahaczach.
A czy sam to zrobisz, nie wiem - z togo co się orientuję to nawet jak jesteś dobrym mechanikiem a robisz to pierwszy raz to troszkę przy tym posiedzisz.
Ja także przymierzam się do podniesienia tyłka Sczeniaka.
Miałem zamiar zrobić to samemu wg. opisów na forum i manualowi z forum Laguny, ale po zdjęciu zaślepek z wahaczy, okazało się, że dostała się tam woda i wszystko "pięknie" pordzewiało. Tak wiec będę musiał dać zarobić mechanikowi, a przy okazji wymienię również tuleje tylnej belki, bo już mają lekkie luzy.
no to w tym akurat jest największym kłopotem
też miałem lekkie luzy, ale mój mechanik stwierdził że jeszcze pojeżdżę, stwierdził też że zawsze lepiej jeździć na oryginalnych częściach jak najdłużej - zaufałem.
pozdrawiam
Ja tez mam lekkie luzy i brat(mechanik) powiedzial ze spokojnie moge jezdzic :D
Jutro podnosze tyl :D Zapodam foty przed i po zabiegu 8-)
[ Dodano: 2009-05-22, 22:59 ]
No i scenic podniesiony :D Jutro dam foty przed i po robocie :D
