Guder Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Witam. Przymierzam się do wymiany samochodu i moim głównym kandydatem jest MII. Mam tylko problem z wyborem jednostki napędowej. Głównym problemem są dla mnie koszty. Jeśli wezme 1,6 to odrazu przerabiam go na LPG. Spalanie na LPG i ON wychodzą mi zbliżone ale sama instalacja to 2500 zł + zbiornik paliwa zamiast koła zapasowego a koło w bagażniku + minimalnie mniejsza moc + różne problemy z regulacją instalacji, strzałami itp. Przy 1,5dci 105KM nie mam powyższych problemów ale jako że auto będzie miało ze 100kkm na liczniku ryzyko awarii wtrysków, pompy czy koła dwumasowego wzrasta a z tego co wiem nie są to rzeczy tanie. Więc jeśli możecie powiedzcie która opcja jest lepsza i jakie są dokładnie koszty naprawy poszczególnych wymienionych wyżej elementów w 1,5 dci 105KM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robpab Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Guder, wszystko zależy ile i gdzie jeździsz. Diesel jak się go odpali to lubi troszkę pojechać. Ja osobiście oglądałbym się za dieselkiem, niby moce zbliżone jednak frajda z jazdy dużo większa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Miałem ten sam dylemat więc podpowiem - oczywiście, że diesel Piszesz o wersji 105KM (lepsze wtryski) więc min. rocznik 2006 - a ph2 nie jest już tak podatna na awarie. Oczywiście wszystko zależy od tego jak był traktowany - dbasz, tankujesz dobre paliwo i nie ma problemów. Przy benzynie 1.6 masz problem z mocno awaryjnym KZFR - poczytaj na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guder Opublikowano 8 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 co to oznacza że "wtryski lepsze"? a co z kołem dwumasowym i innymi duperelami? ile szkotują i po jakim czasie przeciętnie się sypią? ja będe nowe auto dopieszczał ale co robił poprzedni właściciel? tego niewiadomo. do jakiego przebiegu jest sens interesować się 3 letnią meganką? i ile km trzeba jechać na jako takie rozgrzanie silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Wtryskiwacze 6-otworowe ze sterowaniem piezoelektrycznym - skrócony czas reakcji i usprawnione sterowanie (wcześniej stosowano wtryski typu "solenoidowego"). Koło zamachowe też jest inne niż w ph1 - z podwójnym układem tłumienia drgań (DVA). Kosztów wymiany nie znam - przeszukaj forum. Rocznik 2006 można trafić z przebiegiem 60k-70k i to krajowy - zależy ile kasy chcesz przeznaczyć. Żona codziennie dojeżdza do pracy 10km - latem szybko łapie temperaturę, zimą dopiero po tych 10km. Nie ma to jednak dużego wpływu na spalanie - diesel nie jest tak wrażliwy na temperaturę jak benzyna. Ogrzewanie zimą bardzo wydajne dzięki elektrycznej nagrzewnicy - zanim oskrobiesz szyby z przedniej leci już woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 diesel nie jest tak wrażliwy na temperaturę jak benzynaJesteś tego w 100% pewien? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vivaldi Opublikowano 8 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Lewy wyciąłeś z kontekstu. Ja to zrozumiałem , że na spalanie (ilość zużytego paliwa ) diesel nie ma takiego takiej zależności od temperatury zew. jak benzyna. Czyli w lecie diesel przykładowo 6 a w zimie na tej samej trasie 6,6, w benzynie adekwatnie np 8 i 10 [ Dodano: 2009-05-08, 23:14 ] Witam. Mam tylko problem z wyborem jednostki napędowej. dylemat klasyczny czy lepiej utrzymana benzyna czy diesel z większym przebiegiem? Czy sens LPG do benzyny ? podział jest jeden : do 20 000km rocznie only benzyna 20 000 do 30 000 jeżeli masz benzynę można zastanawiać się nad LPG, jeżeli masz diesla problem z głowy 40 000 i dużo większe przebiegi tylko diesel Dlaczego tylko zastanowić nad LPG a nie brać w ciemno ? Ponieważ, zwrot sekwencji nastąpi po około 1,5 do 2 lat czyli auto swoje przejedzie i może okazać się, że tak na prawdę zrobiłeś dobrze ale kolejnemu właścicielowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guder Opublikowano 8 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 Ponieważ, zwrot sekwencji nastąpi po około 1,5 do 2 lat czyli auto swoje przejedzie i może okazać się, że tak na prawdę zrobiłeś dobrze ale kolejnemu właścicielowi. tylko że ja zakładam użytkować nowe auto przez około 5-7 lat, więc instalacja LPG spokojnie by się zwróciła i zarobiła na siebie. obecnie jeżdże około 15kkm rocznie i mimo to LPG się opłaca. mój dylemat dotyczy przedewszystkim awaryjności, problemów i kosztów generowanych przez LPG i diesla w trakcie eksploatacji a nie ile paliwo będzie mnie kosztować (bo to już sobie policzyłem ;-) ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Vivaldi dokładnie o to mi chodziło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
warmplace Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Hej Jestem nowy na forum wiec zrobie maly offtopick i sie przywitam hej Mam podobny problem nie wiem czy 1.9 dci czy 1.6 16v. Nie robie jakos duzo przebiegow rocznie, ale to dlatego ze nie mam w ogoel auta a moje pierwsze palilo 14 litrow na setke ;) - jakis error mialo ;) Zastanawiam się nad awaryjnoscia silnika 1.9 slyszaelm i czytalem cos tutaj o problemach ze swiecami delphi w 1.9 i o problemach ze zmiennymi fazami rozrzadu w 1.6. Wybralbym diesla i to nawet nie chodzi o rozsadek kosztowy (wiadomo przeglady drozsze ale jadac nie bedziesz sie zastanawial, czy wolniej czy szybciej i komputer pokladowy nie bedzie Cie denerwowal wiec jest spokoj jazdy. Problem jest w tym ze ktos mi powiedzial ze 1.9 nie jest dobracowanym silnikiem i costam sie psuje czesto prawda?) 1.6 mialbym nowsze z mneijszym przebiegiem. Sam nie wiem co wybrac pomozcie ;) Dla porownania 1.9 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8630986 1.6 http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8543069 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Czyli w lecie diesel przykładowo 6 a w zimie na tej samej trasie 6,6, w benzynie adekwatnie np 8 i 10NIe wiem co Wy za silniki macie. Już czwartego benzynowca ujeżdżam i jeszcze nigdy takich efektów nie miałem.A tak na marginesie. NIe ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie PB czy ON. Jedno i drugie ma swoje + i -. Na szczęście charakterystyka pracy jest różna, więc można wybrać wg. własnych odczuć i upodobań. Mi w dieslach bardzo podoba się możliwość jazdy na niskich obrotach używając momentu obrotowego, zaś irytuje mnie gwałtowny zanik zarówno mocy jak i momentu na nieco wyższych obr. Przedział użytecznych obr. jest niewielki. W benzynie możesz w razie potrzeby pociągnąć obroty i do 6tys bez zmian biegów, ale niestety nie masz momentu obrotowego niemal od obr. jałowych. Conieco poprawia ten stan system zmiennych faz. Koszty utrzymania pewnie nie są jakoś diametralnie różne, więc może sróbuj zorganizować sobie jazdy próbne i wybierz to co bardziej przypadnie do gustu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Dokładnie tak jak powiedział Lewy, Ja jeździłem benzynką, teraz się "zaraziłem" dieselkiem Zrób jazdę próbną i obadaj co bardzie ci odpowiada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
warmplace Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 jezdzilem megane 1.4 16v w benzynie - wrocaw gdansk i spowrotem jeden dzien i super bylo jezdzilem megane 1.5 dci 105 (na ktore mnie nei stac wiec biore 1.9) i tez sie super jezdzi 1.9 i 1.6 nei jezdzilem ale patrzac na oferty ktore pokazalem bardziej odpowiadac mi powinna ta z benzyna sedan mi jakos bardziej lez (hatch tez sliczny mimo to ). oprocz tego salonowka maly przebieg. mam jeszcze 2 pytania 1. jak wyglada spalanie 1.6 (czytalem na autocentrum ze z 10 w miescie wezmie przy normalnej jezdzie. 2. jak wyglada sprawa z przebiegiem. zakladajac ze jest udokumentowany potwierdzony w serwisie i w dobrym stanie. 160 k km nie uszukujmy sie to realne raczej przbiegi dla diesla z 03 roku. Jaki to ma wplyw na silnik turbine i przede wszytskim na zawieszenie ;) Dzieki. PS juz sie nie moge doczekac mojej nowej megi ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
allien18 Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 160 k km nie uszukujmy sie to realne raczej przbiegi dla diesla z 03 roku. Jaki to ma wplyw na silnik turbine i przede wszytskim na zawieszenie na to pytanie było już chyba milion odpowiedzi... :roll: ale trzeba chociaż troszkę ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
warmplace Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 a Ty wyszukujesz takie odpowiedzi na które juz kiedys ktos odpowiedzial i dajesz reprymende ? kazdy ma jakies hobby. Odpowiedzi na wiele pytan juz padly... a jesli moj post to spam to Twoj rowniez ;) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
