Montaż haka Megane II Hatchback
synio
Witam szanowne forum :D
Zwracam się z prośbą o pomoc w montażu haka do Megane II Hatchback
Hak jest oryginalny ale bez opakowania i instrukcji montażu.
Chciałbym zabrać się za jego montaż ale okazuje się że nie bardzo mogę sobie dać radę ,
z tak prostą rzeczą. Mam małe obawy że jak zacznę eksperymentować to może skończyć się to wielkim niepowodzeniem.
Może ktoś z was posiada jakąś instrukcje ,ewentualnie jakieś zdjęcia
Z góry dziękuję za pomoc
synio ale w instrukcji (przynajmniej mojej) nie było napisane, gdzie są otwory w samochodzie.
Przykładasz hak mniej więcej tak jak powinien być założony i wtedy szukasz fabrycznych otworów, u mnie były zaklejone okrągłymi naklejkami, nie są one widoczne na pierwszy rzut oka, bo naklejki są w kolorze zabezpieczenia antykorozyjnego lub są tak zabrudzone - już nie pamiętam dokładnie.
A producent powinien być na tabliczce od gniazda elektrycznego.
  • 10 miesięcy temu...
A ja mam takie pytanie - planuję zakup i montaż haka, z tym że chciałbym instalacje wykonać sam aby obniżyć jej koszty, czy jest to możliwe?
Proszę o radę jak dokonać podłączenia instalacji elektrycznej haka - zwyczajnie na krótko wpiąć się w jakąś kostkę czy też bezpośredni pod kable przy lampach ? Czy też potrzebny jest jakiś moduł aby komputer nie zwariował?
Hak jaki planuję zakupić to:
http://www.allegro.pl/item987308205_hak_no...a_kula_ocy.html
lub
http://www.allegro.pl/item987352475_hak_ho...ecia_zderz.html
  • 5 lat później...
Hello
Odgrzałem kotleta, bo mam pytanie dotyczące haka. Otóż chciałbym w miarę tanio założyć hak. Znalazłem takie ogłoszenie:
http://allegro.pl/megane-ii-hb-oryginalny-hak-holowniczy-komplet-i5660287801.html
Warto to kupić? Wydaje mi się, że brakuje tu jakiś zaślepek ... czy nie?
Alternatywą jest zakup nowego haka steinhof.
Edytowane przez Maks79
Miałem zamiar założyć hak, ale nie jestem pewny czy do megane II 1.6 16v z 2009r potrzebny jest moduł. Nie mam czujników cofania, ani powiadamiania o przepalonych żarówkach. Z informacji jakie znalazłem w necie moduł jest zbędny, ale w warsztacie montującym haki mówili że powinien być. Czy próbowali mnie naciągnąć?
