kzyss Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 mam pytanie bo ostatnio wymieniłem prawą tylną piastę kompletna z łożyskiem i przy dokręcaniu piasty dawać smar i dobijać dekielek? czy nie trzeba smarować jak łożyska są samo smarujące? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mart Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Dopisze się do tematu. Problem z autkiem jest następujący. W czasie jazdy tak powyżej ok. 40 km/h słychać z przodu nieregularne ciche i głuche dudnienie. Wydaje mi się że dźwięk nie narasta ze wzrostem prędkości. Pytanie jest następujące czy jeśli jest to łożysko dźwięk byłby regularny i narastał ze wzrostem prędkości? Dodam jeszcze, że podnosiłem na lewarku przód samochodu i koło lewe po zakręceniu od razu się zatrzymuje. Prawe się kręci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Najpierw sprawdź stan hamulców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gacek_fm Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Też obstawiał bym najpierw hamulce a dokładnie nie odbijanie tłoczków. Przy uszkodzeniu łożyska koła się kręcą ale szumią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mart Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Hamulce sprawdzone i są ok. Mechanik twierdził, że to opona tak odbija z tyłu. Po zamianie na zimówki 2 tylnych dalej jest taki dźwięk. Z przodu są opony nówki. Dzisiaj jadę do innego żeby szukał przyczyny. Zastanawiam się czy to może jakaś osłona na podwoziu się poluzowała i przy prędkości pod wpływem wiatru powoduje taki dźwięk. Autkiem generalnie dobrze się jedzie - żadnych drgań na kierownicy, nie lata po drodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vilde Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Witam, podepnę się pod temat. Jakiś czas temu zauważyłem że powyżej 50 koła inaczej szumią przy skręcie w lewo. Domyśliłem się że to łożysko (przednie prawe), ale akurat nie miałem czasu się tym zając. Po przejechaniu zaledwie 200 km, łożysko się rozsypało. Koło wydaje wszystkie możliwe dźwięki, chrobocze, stuka, piszczy i tak głośno że włosy na głowie stają. Na szczęście niedaleko domu się to stało i jakoś powolutku się doturlałem. Jak podniosłem auto to koło praktycznie stoi w miejscu, nie da się nim obracać. Moje pytanie brzmi czy można w takim stanie jakoś powoli podjechać do mechanika, czy teraz już tylko laweta, bo coś się może urwać lub jeszcze bardziej rozlecieć? czy piasta też może być do wymiany? :-/ Ktoś wie gdzie w Łomiankach dobrze to zrobią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindj Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Możesz jechać. Łożysko jest tak skonstruowane, że się nie rozleci przy jeździe (koło nie odpadnie) Jedynie co to może się zablokować, ale to mało prawdopodobne ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szlepster Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Wszystko zależy jaki model i jaki rocznik.Jedne maja łożyska niewymienne inne wymienne, że u Ciebie można je wymienić to sie ciesz, ja muszę zmieniać razem z bębnem. :cry: Mógł byś troche rozwinąć to zagadnienie? Bo mam do wymiany lewe przednie łożysko, przy 80km/h tak buczy/szumi, ze radia sie nie da słuchac:( no i ile takie coś kosztuje (orientacyjnie) w naszym przypadku Kaleido? Możesz jechać. Łożysko jest tak skonstruowane, że się nie rozleci przy jeździe (koło nie odpadnie) pytanie jak długo można jeździć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 pytanie jak długo można jeździć? Udaj się do wróżki w tym celu ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Mógł byś troche rozwinąć to zagadnienie? Bo mam do wymiany lewe przednie łożysko, przy 80km/h tak buczy/szumi, ze radia sie nie da słuchac:( no i ile takie coś kosztuje (orientacyjnie) w naszym przypadku Kaleido? To dotyczy tyłu. Tam mogą być bębny lub tarcze. W obu przypadkach mogą być tarcze/bębny zintegrowane z łożyskiem lub bez łożyska przykręcane do piasty z łożyskiem. Jedni wymieniają same łożyska wyciskając je z tarczy/bębna inni kupują zintegrowane i wymieniają całość. Z przodem nie ma takich dylematów. Tarcza przykręcona jest do piasty w której jest łożysko. Trzeba zdjąć piastę wycisnąć stare łożysko i wprasować nowe. Koszt łożyska ? Chm ? nie wiem zależny jakiej firmy kupisz. Dialogys dla modelu Kaleido 1,6 16V podaje 37x72x37 (7701205779) Nie wiem jaki masz silnik, z innym silnikiem może być inaczej. Bo D pokazuje też inny rozmiar 40X84x38 ale nie jest on aktywny, czyli u mnie nie podejdzie. Sprawdzisz w sklepie mają odpowiednie katalogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szlepster Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 dla modelu Kaleido 1,6 16V tak do tego modelu:) Dziękuje za info Udaj się do wróżki w tym celu Nie głupi pomysł choc wole te kase przeznaczyć na owe łożysko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vilde Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Nie znalazłem nigdzie informacji. Ktoś wie z jakim momentem należy dokręcić nakrętkę piasty w przednim kole? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindj Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 250 nm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Może dla uzupełnienia powyższych informacji o wymianie łożysk,dorzucę parę fotek z wymiany łożysk w bębnach,w megane I :P czas pracy jakieś 40 minut . Do wymiany ,potrzebne było: piwko , młotek,klucz do kół,nasadka 30 mm,szczypce do pierścieni segera, prasa ,albo własny patent 8-) ,oczywiście para nowych łożysk,ja wybrałem SNR o wymiarach : SZEROKOŚC:37mm ŚREDNICA WEWNĘTRZNA:25mm ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA:52mm 1. Zdjąć koło (wiadomo jak ,niema co się rozpisywać 8-) ) 2. Zdjąć kapsel z bebna. 3. Zblokować ,bęben jak ktoś chce (ja tam zaciągnąłem ręczny :P ) i odkręcić nakrętkę z osi piasty -nasadka 30 mm,i zdjąć z ośki . 4.Gdy już mamy ściągnięty bęben ,wyjmujemy pierścień zabezpieczający,i od strony wieńca ABS ,wyciskamy stare łozysko na zewnątrz (można ,w ostateczności odpowiednią nasadką i młotkiem je wybić,bo i tak nie będzie potrzebne ) 5.Gdy już mamy wyjęte stare łożysko ,wciskamy nowe ,zabezpieczamy pierścieniem i zakładamy na ośkę ;-) , następnie dokręcamy nakrętkę ,sprawdzamy,czy niema luzów i czy beben się lekko obraca,zakładamy kapsel,a potem koło. 6.Kończymy piwko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 andrzej27r, ad pkt 3. Wydaje mi się, że bębna nie trzeba blokować ręcznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
