Problem z klimatyzacją
Cytowanie
Dziekuje za szybką odpowiedz. Ostatnio miałem wymieniany UCH więc w tym może być problem a nie w czujnikach?? Po wymianie UCH nie włączałem klimy więc nie miałem okazji tego sprawdzić wcześniej. Czy w serwisie wyjdzie że mam błąd w UCH czy będzie pokazywał błąd czujnika temperatury?? jestem ciekaw.. Gdyby ktoś miał jeszcze jakis pomysł to będę wdzięczny za pomoc. Pzdr
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
Też miałem kłopot z klimatyzacją w Scenicu II. Problem polegał na tym, że po nabiciu układu klima działała przez 8 do 9 dni, poczym zdychała. Kolejne napełnienia układu w tym z kontrastem nie dawały odpowiedzi na temat ewentualnej nieszczelności. Odwiedzałem kolejne warsztaty w tym serwis autoryzowany z miernym skutkiem. Przekonałem się, że poziom wiedzy panów mechaników jest żaden. Każdy mówił coś innego a według ich diagnoz można wymienić cały układ a problem może pozostać nierozwiązany! Faktem jest, że wyciekający z nieszczelności kontrast powinien w ultrafiolecie świecić na seledynowo a u mnie nigdzie nic nie świeciło. Zdesperowany drogą dedukcji kupiłem na ALLEGRO zawór ciśnieniowy zwany PRESOSTATEM i wymieniłem go sobie sam, bo to żadna sztuka. I stał się cud! Po kolejnym napełnieniu układu wszystko działa bez zarzutu choć minęły już trzy tygodnie. Dlaczego wymieniłem akurat ten element? Dlatego, że na samym początku wycieczek po warsztatach jeden z mechaników (uczeń) zasugerował swojemu mistrzowi taka ewentualność a ten odrzucił ją z kpiacym śmiechem. Mnie zapadła w pamięci owa nazwa i nie dawało mi to spokoju. Morału z tej historii nie bedzie, chociaż może tylko taki, że uczeń przerósł mistrza!
  • +1 2
