brak zapłony
yedayoo
witam,
Mam problem z odpaleniem.
samochód nie reaguje na przekręcenie kluczyka.
wszystki kontrolki się palą, wszystko jest ok mogę zapali światła i radio więc akumulator ok.
zero reakcji słysę tylko cyknięcie i nic więcej.
Może ktoś się spotkał z czymś takim?
Dokładnie tak jak napisał mosieq87, są 2 kabelki gruby i cienki. Wsadź tam łapkę i poruszaj tym cienkim kabelkiem. Powinien odpalić. A jak nie to prawdopodobnie elektromagnes rozrusznika poszedł. Kosz ok 100zł.
No i znowu to samo... nie wiem juz sam co to moze być.
Samochód bez problemu odpalał jak był zimny... palił za pierwszym razem,
Jak jest ciepły lipa... muszę kręcić po trzy razy.
Teraz juz wogóle nie odpala.
Z której strony jest kabelek, którym mam poruszać?
Objawy sa identyczne:/
A rozrusznik kręci?
Coś więcej o objawach? Kręci ale nie chce zapalić ? Wtedy, przede wszystkim, do czyszczenia jest czujnik wału i czyszczenie wtyczki. Jak nie kręci to jest "problem" kabelka albo wysypał się rozrusznik; bendix, automat, szczotki lub opory na rozruszniku. Trzeba wyjąc rozrusznik i przepatrzyć co go boli.
Poszukaj na forum było o tym w ostatnim czasie dość dużo napisane.
Rozrusznik wg mnie jest ok kręci ale nie chce odpoalić.
Ostatnio jak miałem ten sam problem samochód był u mechanika.
Wszystko to zostało wymienione.
Gdzie jest ten czujnik?
Może sie do niego dobiorę i przeczyszcze moze to cos da
