Interface do sterowania przy kierownicy
Witam Koleżanki i Koledzy!
Właśnie kupiłem interface do sterowania na tej aukcji.
Jak widać, tanie to nie było...
Dziś montuję to w samochodzie, wszystkie kostki idealnie pasują, włączam i oczywiście nie działa!
Ma ktoś jakiś pomysł o co może chodzić? Radio to Alpine CDE 101RM.
W samochodzie chyba nigdy nie było radia fabrycznego, wyświetlacz u góry działa, tzn. pokazuje tylko godzinę i temperaturę, reszta pusta. Obok dwóch złączek ISO znalazłem tylko jedną żółtą kostkę - mniemam, że to właśnie do sterowania. Nie zauważyłem ingerencji w przewody, wszystkie wiązki wyglądają oryginalnie.
Samochód jest z 2005 roku.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie :roll:
1. mam ten sam adapter
2.racja tanie nie jest (ale ja płaciłem mniej <ok>)
3.wyświetlacz nie będzie działał
4.tak, żółta kostka od adaptera jest właśnie od sterowania ale ja musiałem ciąć kable i łączyć bezpośrednio z tymi od pilota- link do schematu jest w kilku miejscach poświęconych tematyce
nikt nie mówił że będzie łatwo <ok>
To może podzielisz się wiedzą co trzeba zmienić aby to działało? Nie chcę niepotrzebnie wyważać otwartych drzwi czy kosztować się na wizytę w warsztacie.
Czy Megane I różni się od II pod tym względem?
ja mam radio Clariona, musiałem dokupić specjalny kabelek jeszcze ro połączenia adaptera z radiem.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24...able/dolkab.htm
wyświetlacze/piloty- ale od razu mówię, że nie koniecznie ten schemat będzie odpowiedni dla Ciebie, ja się wzorowałem na 6 rysunku i kolor kabli.
OK, dzięki. Rozumiem, że chodzi o ten schemat:
U mnie przewody są inne. Poczynając od górnego lewego pinu na powyższym schemacie:
- kostka z instalacji samochodu: dwa brązowe, dwa brązowe, dwa zielone, pusty, zielony, szary
- kostka z adaptera: różowy, czerwony, zielony, czarny, szary, pusty
Co dalej... :roll:
nie chce ci namieszać a tym bardziej w błąd wprowadzić, nie wiem jak się tamta strona ma do MII
[ Dodano: 2009-06-03, 13:53 ]
jaki model kupiłeś tego adaptera? na aukcji jest C-T-S-R-N / 003 a on jest do 2005 roku. jeżeli się nie mylę to powinieneś kupić CTSRN005, który jest od 2005 w góre na tzw Can-Bus
Świetnie - jeden jest do 2005 roku a drugi od 2005 roku. Ja mam auto z 2005 roku. Szyna CAN jest na pewno, ale modele przed 2005 niby jej nie miały? Auto jest przed liftingiem, chyba, że wcześniej były już robione jakieś elektryczne zmiany?
ja jak szukałęm takiego adaptera to chyba z 10 sprzedawcami z alle rozmawiałem. Mój był o połowe tanszy ale wiedziałem ze jak przyjdzie to nie będzie już tak różowo. Instrukcja po angielsku <ok> Naszczeście sprzedajacy mi pomógł. Teraz nie wyobrażam sobie jazdy bez tej manetki <ok>
