Zmiana podświetlenia zegarów MI phII +NAWIEW
djsliwa
Witam, licznik gotowy ale mam problem z wyświetlaczem na środku wywaliłem ta folie pomaranczową i wsadziłem kilka warstw takiej mlecznej folii do laminowania, wsadziłem dwie niebieskie diody ale efekt jest mizerny widać strasznie dwa punkty, co polecacie zwykłe żaróweczki albo może coś innego zamiast tej folii, bo teraz to nic na tym wyświetlaczu nie widać w nocy a co dopiero w dzień będzie.
[ Dodano: 2010-03-21, 22:09 ]
Ktoś ma może niebieskie wyświetlacz środkowy(tam gdzie jest godzina) i może mi powiedzieć co zrobić żeby był niebieski?
Oryginalnie już same te szkiełko świeci na pomarańczowo i nie wiem co z tym wykombinować.
Trochę pobawiłem się zwykłą lutownicą pistoletową i też da się... więc teraz się pochwalę...
Zegary - tu diody LED SMD 1210, to dokładnie takie jakie są wlutowane. Pierwsza rzecz, to można użyć łyżeczek do ściągania wskazówek, ale nikt nie napisał, że "komorą zupną" podważamy wskazówki, ale po chwili wpadłem.
W liczniku miałem w sumie 10 diod - po dwie pod prędkościomierzem i obrotomierzem, po jednej pod temp i wskaźnikiem paliwa i 4 pod wyświetlaczem! <ok>
Wszystkie zmieniłem na białe.
Zegary ze środkowym panelem i radiem - w radiu inne diody, ale dało się przylutować te same LED SMD 1210. Diody w radiu przylutowane są odwrotnie, bo świecą w dół, a nie do góry. Mają wyprowadzenia na bokach, ale udało się te przylutować - dodawałem więcej cyny. Jeśli nie świeci pare diod, to warto sprawdzić, czy nie pominęliśmy jednej, bo są łączone szeregowo.
Wszystko świeci dość jasno, i nawet po ściemnieniu świeci jaskrawo, więc myślę o dołożeniu rezystora do regulatora podświetlenia, ale jak teraz przyciemnić radio? :lol:
Panel środkowy ma inny wyświetlacz (szklany) i jest podświetlany od tyłu. Idealnym rozwiązaniem byłoby zamiana pomarańczowej wkładki na niebieską, ale nie znalazłem nigdzie ostro niebieskiego plastiku przepuszczającego światło. Na razie za wyświetlacz podłożyłem wyciętą kartkę z bloku kolorowego w kolorze niebieskim i przeciąłem niebieski kabelek (brak przyciemnienia wyświetlacza na światłach). W dzień coś widać, w nocy jest dobrze, ale kartka nierównomiernie rozprasza światło...
Jakieś pomysły?
Witam, uporałem się wkońcu z tym wyświetlaczem, wsadziłem tam te same diody co sa w wyświetlaczu lecz kupiłem takie na taśmie samo przylepianej.
Wsadziłem tam 5 takich diodek i efekt jest piorunujacy, myślę, że 6 było by jeszcze lepiej.
także daje fotke jak to wygląda, na focie widać jakby wyświtlacz był lekko nieczytelny lecz to tylko złudzenie widać wszystko super.
Oczywiście trzeba przylutować do tej taśmy druciki i do tego plastiku wsadzić.
Diody niebieskie a folia jaka tam jest to kilka warst takiej folii której używa się do laminowania
oczywiście można czegoś innego użyć.
Czy ktoś się już uporał z radiem?
Dziś mój ojciec był w sklepie co mają pełno diód, lecz powiedzili mu, ze nie mają takich ciemniejszych. czy to prawda, że są diody które słabiej świecą?
Witam czy jest gdzieś w internecie wzór nawiewów bo zmieniam kolor na biały i potrzebuje takie coś.
Takie coś jak kolega dał w tym temacie ale chodzi mi o oryg. wzór albo bardzo zbliżony.
Również mam pytanie co do zmiany podświetlenia w radiu jeżeli zmienie oryg. diody na białe i dolutuje oporniki to czy diody będą słabiej troszke świecić?
Nie chce żeby radio mnie w nocy rozpraszało.
Nie wiedziałem, gdzie pisać, więc pisze tutaj.
Więc, prawdopodobnie (nie wiem czy się żaróweczka przepaliła, czy poprostu tak jest, że przy podświetleniu nawiewów (wersja z climą że sie w 2 stroby kręci) przy cyferce 4 od nawiewu normalnego (tzn. w prawo) jest tak jakby ciemniej) i tu pytanie, czy dużo roboty jest, żeby taką żaróweczke wymienić. Wiem, że są 4 śrubki, ale czy jest problem potem z linkami od nawiewów itd...
Witam mam kolejny problem, próbowałem teraz wsadzić diody takie na pasku, czyli te same co sa w prędkościomierzu do nawiewów żeby efekt był jak najfajniejszy, lecz gdy juz je włożyłem i się owe diody zaświeciły cały prędkościomierz i wyświetlacz z radia na środku przygasły i to dość mocno, co z takim fantem zrobić ktoś wie? bo ja w elektronice to siedze od miesiąca odkąd nauczyłem się lutować.
Witam mam pytanko , chciałbym nie bawić sie w przelutowanie ( po przelutowaniu zegary nie swiecą :/ )
chciałbym dać na ten biały plastik odrazu pod tarczami zegarów paski led smd ,
i teraz nie wiem gdzie miał bym to podłączyć , najlepiej żeby regulacja jasnośći jeszcze działała dla tego też musiałbym wpiąć sie gdzieś we wtyczki licznika , czy wie ktoś w które piny bym musiał to zrobić?
i czy powinno być ok gdy te paski dam pod same tarcze? chodzi tylko o podswietlenie km które włącza sie po włączeniu postojówek pozdro
[ Dodano: 2010-05-19, 23:21 ]
Doszedłem do tego , wparowałem z miernikiem i sprawdzałem kostki wiec wystarczy wpiąć diodki w kostce szarej w pin nr 27 tj. + oswietlenie tablicy , oraz w kostke czerwoną pin nr. 5
Zegary wyglądają git ale na dłuższą mete nie idzie wyrobić bo rażą w oczy , więc dołączam sie do pytania kolegi czy da się coś zrobić z ta regulacją podświetlenia żeby można było np. licznik sciemnić całlkowicie do zera ?
Ma ktoś z was linka do niebieskich diod SMD żeby pasowały do licznika?? Bo ja widzę tylko biały, żółty, czerwony i zielony, nie ma niebieskich??
Ja znalazłem takie coś, będzie to pasowała do licznika ph2?? http://www.allegro.pl/item1099064038_diody...0_10_sztuk.html
