czujnik deszczu . tempomat
zires
zires, czujnik deszczu znajduje się przy lusterku wewnętrznym. Jeśli jest to włączasz tak;
po uruchomieniu silnika włączasz wycieraczki na bieg przerywany i to wszystko powinien działać.
Tempomat; po lewej od kierownicy powinien być włącznik a na kierownicy klawisze do regulacji prędkości, odtworzenie zapamiętanej prędkości. Tak jest w Meg IIphI w scenicu powinno być podobnie.
To tylko zwrócę uwagę że Scenic II Conquest był wersją po lifcie czyli phII i tutaj pytanie czy założyciel wątku nie zrobił przypadkiem literówki...
P.S. Jak pokopałem to znalazłem wpis że posiada Scenika RX4 z 2001r. znaczy się że w tytule mamy literówkę, a porady ze Scenika II na wiele się tutaj nie przydadzą....
a moim zdaniem w S I phII nie było czujników deszczu i tempomatu, przynajmniej się nie spotkałem z tym, więc jeśli się mylę to proszę poprawić <ok>
Wkład jest wielkości mniej więcej pudełka pasty do butów. Jest przeźroczysty i przez niego przechodzą promienie słoneczne wprost na czujnik. Z czasem ta pasta w pojemniku wysycha - wtedy idziesz do ASO i kupujesz ją za około 75zl i wymieniasz sam choć pierwszy raz lepiej aby ci ktoś to zrobił z ASO. W przyszłości będziesz się czuł się pewniej wymieniając go sam, choć jak już wiem jak to robić jest to naprawdę proste.
Pracą wycieraczek steruje właśnie owy czujnik deszczu (tylko na pozycji I włącznika wycieraczek). Jeśli ten żel wysechł, skruszył się to czasem praca jest OK, czasem wcale nie wycierają. Wkurzające to jest do tego stopnia że chciałem ten układ wyrzucić w cholerę. Teraz działa naprawdę OK.
Co do szybkiego machania to właśnie jest przyczyna żelu (no chyba że masz czujnik optyczny zepsuty). Ja miałem tak że chwilami wcale nie wycierały, chwilami jechały na max chociaż wcale szyba nie była mokra.
Przy wymianie żelu należy dobrze oczyścić szybę do której on bezpośrednio przylega.
ja mam tak, że jak dżwignia jest "na automacie" to gdy nie ma deszczu to wszystko jest OK... gdy zaczyna padać to pierwsze dwa "machnięcia" są jeszcze w porządku ale potem następuje przyspieszenie - i choć cały czas pada to prędkość wycieraczek jest nieadekwatna do wielkości opadów - moim zdaniem nie ma potrzeby by chodziły one aż tak szybko!
owszem - bywa, że czasem zwalniają ale jeśli tak to tylko na krótko by za chwilę ponownie wycierać z maksymalną prędkością
widze, że będę musiał podrążyć jeszcze temat tego żelu 8-)
