M1/1 Czujnik temperatury zewnętrznej
jkb
A mój czujnik chyba wariuje. Dziś 30 stopni a im dalej jechałem tym temperatura na wyświetlaczu spadała a co za tym idzie wariował klimatronik. Musiałem przejść na ręczne sterowanie. Potem przeszło, ale. Tak od dwóch lat ma ataki i w ziemie i latem. Króŧkie ataki, ale Wkurzające. Muszę znowu poczytać o tym na forum bo zapomniałem, co, gdzie i jak z tym zrobić. :D
Edytowane przez fredi
Wyczyściłem wtyczki(także z lewej bo jak czyścić to wszystko) Z prawej było zielono. Przetarłem, prysnąłem, złożyłem, przy okazji podkleiłem plastikowy bolec bo się wcześniej urwał. Popatrze na trasie co się dzieje. Tak to niby dobrze, ale akurat popadało więc spadła temperatura a najlepiej widac przy 30 stopniach.
