Columb Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 ten kabel zeby polaczyc to trzeba zlutowac czy skreci?? robil to ktos?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Zalutować ale zanim to zrobisz to termokurczliwą koszulkę wciągnij. Pewniejsze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Easy Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Ja u siebie nie mam chyba w ogole (nie widzialem tam nic przy zmianie klocków), duzo jest roboty zeby to podpiac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Columb Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 I kabelek polaczony. Zanim polaczylem to dotknalem do metalu ten urwany kabelek i kontroleczka pieknie zaswiecila na pomaranczowo:):)) Zobaczymy czy w czasie deszczu bedzie czasami swiecic. A polaczylem go lutujac pozniej izolacka i na koncu koszulka termokurczliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yodie12 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Witam! Bardzo proszę o zdjęcia tego kabla i jego mocowania oraz namiaru gdzie go mogę dostać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 yodie12, ASO, szrot itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 Columb, nie powinna zaświecić bo kabel w klocku jest głęboko zatopiony świeci dopiero po styku z tarczą czyli po zużyciu klocka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yodie Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Witam! Czy w Megach po roku 1999 był system informacji o zużyciu klocków? Jeśli tak tonbardzo proszę o jakieś przykładowe numery VIN takiego pojazdu. Chciałbym coś takiego dołożyć do swojego ale w ASO potrafią tylko pytać o VIN i jeśli samochód nie był fabrycznie wyposażony to odpowiedź brzmi "nie da się zrobić". Pozdrawiam wszystkich meganomanów ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 yodie, w większości aut to ustrojstwo i tak nie działa :( poza tym kontrolka zapala się dopiero gdy już klocka nie ma co nie jest najbezpieczniejsze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi413 Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Zgadzam sie bronius, :( i idzie jeden kabelek do klocka ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jan5 Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 (edytowane) A jak mam takie pytanie, kiedy powinien zapalić się czujnik? Od razu po włączeniu zapłonu czy po jakimś tam czasie? Bo pod wiszący kabel z nadkola (najprawdopodobniej do czujnika) przyczepiłem metal i nic się na desce nie zapaliło po włączeniu zapłonu. Czujnik nie jest podłączony (lub jest uszkodzony) czy daje znać o sobie np. podczas hamowania czy coś takiego? Edytowane 20 Listopada 2013 przez jan5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Jeśli klocki mają czujniki zużycia, to w samej okładzinie jest wtopiony metalowy bolec, do którego jest podłączony przewód wystający z klocka. Po przytarciu klocka do tej grubości jak wysoki jest bolec, podczas hamowania następuje jego zwarcie z tarczą, a co za tym idzie z masą auta. Wtedy kontrolka powinna się zapalić. Zazwyczaj jednak ten różowy przewód wystający z nadkola był odcinany i izolowany bo stwarzał więcej problemów jak korzyści. Wystarczyło trochę wody w czasie deszczu i lampka już świeciła, pomimo, że klocki były jeszcze dość grube i nawet bez naciskania na hamulec. Z tego też powodu nie wszystkie klocki maja te przewody wyprowadzone, a w późniejszych modelach meganek/ scenioli już fabrycznie z tego układu zrezygnowano Niestety nie pamiętam czy ta kontrolka zapalała się w czasie testu kontrolek przed rozruchem silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 :P Nie zapala się po naciśnięciu hamulca, może zgasnąć lub świecić się stale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jan5 Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz i lampka się świeci od razu jak uruchomię zapłon (jak podłączę ja do karoserii) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 (edytowane) No bo to przecież normalne, sytuacja jest taka sama jakbyś miał cieniutkie klocki, wcisnął hamulec i uruchomił zapłon. Lampka dostaje plus po zapłonie z jednej strony, a z drugiej jest wcześniej zwarta do minusa czyli świeci bo obwód zamknięty. Pytanie czy lampka oświeci się na chwilę jak zapłon włączasz, gdy nie jest przewód do masy podłączony, tak jak na chwilę świecą inne lampki, przykładowo od poduszek powietrznych, tylko do sprawdzenia ich sprawności. W normalnym układzie i działaniu po zapłonie lampka jest przyłączona do plusa a zapala ją dopiero naciśniecie hamulca ale jak klocki są grubości żyletki.To właśnie klocek z kabelkiem jest tym włącznikiem, a nazywanie go czujnikiem jest gruba przesadą. Szukanie innego specjalnego czujnika w tym obwodzie nie ma sensu, bo takiego tam nie znajdziesz. Edytowane 20 Listopada 2013 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
